Согласование одинаковых типов разных Web Service
Есть много WebSevice, которые обслуживаются одним сервером. Есть структуры данных AnyWS, которые встречаются в нескольких сервисах. Полученный из одного сервиса WS1 экземпляр типа WS1.AnyWS не передать в другой сервис (WS2), т.к. там эта структура определена в своем пространстве (WS2.AnyWS) Есть предложения как с этим бороться? Прокси классы генерятся автоматически (Project\ContextMenu\Add Web Service...). Пробовал ручками из Reference.cs вырезать AnyWS и собирать их в доступном для обоих Reference.cs месте. Компилируется, но при обращении к методам сервисов работающих с AnyWS ловим Exception. ... |
| 27.05.2008, 17:14:47 |
wsdl.exe /sharetypes Turns on the type sharing feature. This feature creates one code file with a single type definition for identical types shared between different services (the namespace, name, and wire signature must be identical). Reference the services with "http://" URLs as command-line parameters or create a discomap document for local files. When using the /parameters option, this value is the <sharetypes> element and is either true or false. ... |
| 27.05.2008, 17:35:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397988]: |
172ms |
46ms |
| others: | 184ms |
| total: | 439ms |
