Lazy Initialization & Remoting
Получил я на клиенте объект, содержащий lazy свойство или lazy collection. Как осуществить загрузку? Не подскажите в какую сторону смотреть? ... |
| 24.06.2008, 15:52:20 |
up ... |
| 24.06.2008, 18:55:01 |
я так понимаю, что это должен делать объект, а не вы ... |
| 24.06.2008, 18:57:18 |
То есть получается ISession лучше передать на клиент? ... |
| 24.06.2008, 18:59:47 |
JurnioТо есть получается ISession лучше передать на клиент? а это вообще интерфейс, а не объект ) я не понимаю, в чем проблема? Если сервер предоставляет доступ к объекту, вам должно быть фиолетово, какое поведение реализует это свойство. Вы получаете конечный результат. Реализация Lazy - проблема сервера. Сегодня так, завтра мудрые разработчики решили что лучше по другому, и убрали Lazy. Но свойство то осталось, и дает то оно одно и тоже значение ... |
| 24.06.2008, 19:10:12 |
JurnioПолучил я на клиенте объект, содержащий lazy свойство или lazy collection. Как осуществить загрузку? Не подскажите в какую сторону смотреть? NHibernate, я так понимаю. А никак напрямую не осуществить. Придется писать много кода. Отказывайтесь от ленивой загрузки в этом случае. ... |
| 24.06.2008, 19:17:39 |
Нахлобуч А никак напрямую не осуществить. Придется писать много кода. Отказывайтесь от ленивой загрузки в этом случае. А если все-таки нужно? Одно из решение я так понимаю - это писать собственный proxy для объекта. Есть еще какие-либо методики? Спасибо. ... |
| 24.06.2008, 19:32:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397977]: |
218ms |
38ms |
| others: | 205ms |
| total: | 504ms |
