Проблемы с аутентификацией в WCF
Есть wcf сервис, есть для него web клиент. сервис запущен на IIS 6 под Windows 2003 server Если клиент запускается на той же машине, то всё работает отлично. Если запускается с другой (все машины в одном домене), то при вызове любого метода из wcf выкидывает ошибку The request for security token could not be satisfied because authentication failed. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.ServiceModel.FaultException: The request for security token could not be satisfied because authentication failed. пробовал создавать новый проект с настройками аутентификации по умолчанию, коннектиться им к сервису - всё работает. ставил тип аутентификации forms - тоже работает На моём веб клиенте (тот что не работает) используется аутентификация forms Где копать? ... |
| 22.08.2008, 17:03:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397962]: |
151ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 440ms |
