И опять WCF И долгая обработка данных
Доброго всем понедельника. Все еще бьюсь с WCF. Очень прошу не пинать сильно ) Все мотоды у меня реализованы в одном интерфейсе. Система уже разрослась. Методы были маленькие и работали не так долго. Но вот пришлось написать метод, который обращался к другой системе и получал от нее данные. Работает он очень долго. Соответственно клиент вылетает по таймауту. Решение проблемы увеличением таймаута не предлагать. Т.к. возможно появятся методы которые работают дольше. И так что имеем: На клиенте работаем с методами удаленными так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Т.к. интерфейс у нас один то и адрес тоже будет неизменным Получаем список объектов на клиенте используя выще приведенный класс достаточно просто: Код: plaintext Теперь как запускаем сервер (хостим WCF на консольном приложении) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Класс HDService реализует все методы интерфейса IHDInterface. Хочется в эту конструкцию внятно добавить работу "долгих" методов. Как это реализовать для существующего конфига с меньшими потерями. Т.е. реализовать возможность работы удаленного метода фоном для клиентской части приложения. Как я понимаю это к Duplex Operations. Кто это реализовывал на практике, жду совета. Спасибо! ... |
| 29.09.2008, 11:20:45 |
И что я должен увидеть в этом коде необычного, что бы помогло решить твою задачу? Стандартный клиент, стандартный хост...что там в "долгом методе" - понятия не имею. ... |
| 29.09.2008, 22:34:13 |
buredИ что я должен увидеть в этом коде необычного, что бы помогло решить твою задачу? Стандартный клиент, стандартный хост...что там в "долгом методе" - понятия не имею. Поясню. Хотел спросить совета гуру форума, как изменить код клиента и сервера,который бы позволял так же прозрачно работать с долгими методами, время выполенения которых привышает таймаут ожидаения клиента. Т.е. метод может выполняться 10 минут и более идет большая обработка данных. В это время клиентское ПО блокировать не стоит, а дать клиенту работать дальше. После того как метод на сервере закончит работу, требуется сообщить об этом клиенту и показать данные. ... |
| 29.09.2008, 23:47:14 |
Асинхронный вызов с клиента ... |
| 29.09.2008, 23:59:39 |
в этом блоге кое-что есть ... |
| 30.09.2008, 07:52:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397951]: |
185ms |
47ms |
| others: | 198ms |
| total: | 473ms |
