Remoting
При запуске приложения выполняется инициализация ремотинга через System.Runtime.Remoting.RemotingConfiguration.Configure(@"App.exe.config", false); А вот если запустить второе приложение (или если файерволом порт заблокирован), то на этой строчке получаем исключение типа "Обычно разрешается одно использование адреса сокета (протокол/сетевой адрес/порт)". Или если приложение запускается через терминальную сессию то ремотинг настраивается только для одного приложения, а все остальные пользователи получают то же исключение. Но так как большинство пользователей не пользуются функциями которые используют ремотинг, то эта ошибка перехватывается и приложение запускается нормально. Но если вдруг все таки происходит вызов функций через ремотинг, то приложение тупо зависает. Как сделать чтобы оно не висло а выбрасывало исключение? ... |
| 02.10.2008, 10:40:21 |
Remoting
Gray-SergОбычно разрешается одно использование адреса сокета (протокол/сетевой адрес/порт Вам все написали. Нельзя открывать один и тот же порт на 1 сетевом интерфейсе на 1 компьютере, т.к. он уже используется. ... |
| 02.10.2008, 13:41:45 |
Remoting
Я согласен. Нельзя, но вопрос то как все-таки сделать чтобы при обращении выдавалась бы ошибка. А не зависало приложение. ... |
| 02.10.2008, 13:47:29 |
Remoting
Gray-SergЯ согласен. Нельзя, но вопрос то как все-таки сделать чтобы при обращении выдавалась бы ошибка. А не зависало приложение. Обратную связь (канал на стороне клиента, IClientChannelSink) используете? ... |
| 03.10.2008, 09:09:11 |
Remoting
Нет, а как это работает? ... |
| 03.10.2008, 09:20:59 |
Remoting
Gray-SergНет, а как это работает? Это нужно для того, чтобы создать на клиенте WKO, а на сервере вызывать его методы/инициировать события. Т.е. сигналы сервера клиенту. Ну, раз нет, значит нет. ISA установлена? У нас была проблема - ISA не пропускала исходящий трафик от сервера по нужному порту, и клиент вис. VPN используете? ... |
| 03.10.2008, 09:24:35 |
Remoting
ISA установлена и настроена. VPN не используем. ... |
| 03.10.2008, 09:41:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397950]: |
67ms |
55ms |
| others: | 248ms |
| total: | 425ms |
