WCF... чем дальше в лес, тем больше дров =)))
Всем привет! Разобрался с этим WCF... ну как разобрался смог сделать простенький сервер и клиент... вот =) Но столкнулся со следующими проблемами: 1) как программно настроить соединение как на сервере так и на клиенте? т.е. как в студии настраивать я разобрался, но если в сети будет открыто несколько серверов, их нужно будет различать, для этого перед открытием сервера пользователь будет вводить слово допустим "HelloService", а для открытия будет использоваться адрес "http://localhost:8081/HelloService"... много наговорил... ну вы поняли суть вопроса =) так же и с клиентом... подскажите пожалуйста как это реализовать =) 2) как нужно дополнить конфиг, чтобы в сервисе можно было использовать в качестве входного или выходного параметра свой класс(в данном случае class2): класс1: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Заранее благодарю! С уважением Павел. ... |
| 25.10.2008, 23:53:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397945]: |
75ms |
27ms |
| others: | 216ms |
| total: | 363ms |
