Помогите найти ошибку (WCF)
Всем доброго времени суток. Начинаю разбираться с WCF, написал простенькую службу которая содержит 1 ф-цию для передачи таблички. СвцУтилом сгенерировал проксю, добавил ее в клиент, но он почему-то не подключаеться к службе. Код службы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.12.2008, 11:10:44 |
Где connection.Open? ... |
| 06.12.2008, 13:04:01 |
МСУ фбанеГде connection.Open? ДатаАдаптер сам открывает соединение (Д. Сеппа - ADO.NET видели???) А если щитаете себя самым умным - можно и подсказать как правильно сделать. ... |
| 06.12.2008, 13:24:27 |
Попробуйте установить maxReceivedMessageSize больше ... |
| 06.12.2008, 14:08:11 |
Чего-то не врублюсь, ты с win-формы пытаешься достучаться до сервиса, хостящегося на IIS? ... |
| 06.12.2008, 14:39:00 |
buredЧего-то не врублюсь, ты с win-формы пытаешься достучаться до сервиса, хостящегося на IIS?и чё? у меня на все методы WCF написаны unit-tests в обычном консольном приложении. WCF пофигу откуда к нему обращаешься, главное правильный endpoint и binding ... |
| 06.12.2008, 14:51:02 |
Gatman, я не сказал, что так нельзя. Просто пытаюсь прояснить ситуацию. Полагаю вот здесь засада Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.12.2008, 15:01:35 |
buredПолагаю вот здесь засада Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. svcutil их сама проставляет 2Zeran, если у Вас студия 2008, то удобнее юзать add service reference. это то же самое, но с графическим интерфейсом ... |
| 06.12.2008, 15:22:17 |
Zeran, если это Ваша первая служба, то лучше бы сначала сделать простой метод, который возвратит Вам константную строку, чтобы быть уверенным, что дело в WCF, а не в Вашем методе, может у Вас запрос не отрабатывает и ещё для отладки помогает установка в behavior сервиса такой вот настройки <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" /> ... |
| 06.12.2008, 15:26:53 |
Gatman и ещё для отладки помогает установка в behavior сервиса такой вот настройки <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" /> ошибка то на клиенте. Сервис и не находится пока. ... |
| 06.12.2008, 15:28:54 |
bured, да это был совет на будущее, как и про использование add service reference buredошибка то на клиенте. Сервис и не находится покатак может там вообще порт не тот прописан? мож он сгенерил проксю на студийном хостинге, а потом на IIS захостил, и пытается к нему подключиться? в общем без автора не разобраться ... |
| 06.12.2008, 15:40:57 |
Сервис хостится на ВинФорм приложении. ... |
| 06.12.2008, 15:56:11 |
Вобщем как через студию добавлять сервис разобрался, роаботает, но хотелось бы просто поподробнее узнать как работать с прокси (не студией добавлять службу а через свцутил)... ... |
| 06.12.2008, 16:25:54 |
Zeran, чтоб разобраться, читайте доки - как-то не так параметры передали. тока вот смысл разбираться особо, когда через студию как раз и вызывается svcutil, просто параметры задаются в нормальном интерфейсе. ... |
| 06.12.2008, 16:48:03 |
Забейте вы на эти утилиты, они вас ничему не научат. ... |
| 06.12.2008, 16:48:39 |
Не очень умно передавать таблицу через Message. Заюзайте DataContract. ... |
| 06.12.2008, 17:03:10 |
WCFНе очень умно передавать таблицу через Message. Заюзайте DataContract. А можете подсказать какую книжечку лучше купить по данной теме? Ато их несколько есть, а какая лучше - не известно. :( ... |
| 06.12.2008, 18:41:37 |
На русском вышло 3 книги. Дж. Смит. Основы WCF - полная туфта. Рассказывается про что угодно, только не про WCF. Резник, Крейн, Боуэн Основы WCF - неплохая книга, но кратенько всё. Джувел Лёве. Создание служб WCF - классная книга. Только автор пишет свои примочки, не запутайтесь: где его расширения, а где стандартный WCF. ... |
| 06.12.2008, 19:04:03 |
bured Буренька, ссылочку бы на русский Джувел Лёве... ;) ... |
| 06.12.2008, 19:27:52 |
Мечтающий о добре, бросьте , пятихатка не подорвёт ваше финансовое положение. :) ... |
| 06.12.2008, 19:30:58 |
Эх, Андрюша, Андрюша... Припомнится Вам это... ) ... |
| 06.12.2008, 20:36:19 |
Мечтающий о добреЭх, Андрюша, Андрюша... Припомнится Вам это... ) Ну нет его в эл. виде, я сам покупал. Поедите разок шпротов вместо раков. ... |
| 06.12.2008, 23:35:07 |
Мда, я тоже не нашел в електронке, придется завтро ехать на "Петровку" и там искать... Кстате а че еще по Сильверлайту 2 можете посоветовать из книг? ... |
| 07.12.2008, 00:45:00 |
На русском пока не было ничего. ... |
| 07.12.2008, 01:59:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397932]: |
175ms |
58ms |
| others: | 199ms |
| total: | 476ms |
