Как погасить remoting?
На сервере имеется консольное приложение, инициализирующее ремоутинг через конфиг-файл: RemotingConfiguration.Configure(). Сам конфиг выглядит примерно так: <system.runtime.remoting> <customErrors mode="off"/> <application> <service> <wellknown mode="Singleton" type1 objectUri1 /> <wellknown mode="Singleton" type2 objectUri2 /> </service> <channels> <channel ref="tcp" secure="true" port="7000" impersonate="false"/> </channels> </application> </system.runtime.remoting> type1, type2 -- типы, которые представляют два независимых сервиса.. лежат в разных длл-ках. Первый вопрос по ходу дела: как разделить доступ к type1 и type2... например, повесить type1 на один порт, а type2 на другой? Создать два тега Application не получилось... И более актуальный для меня вопрос: как погасить доступ к type1, чтоб можно было заменить файл длл-ки, из которой он берётся? При этом доступ к type2 крайне желательно оставить. Ну или в крайнем случае убить весь ремоутинг, но хотя бы саму инициализирующую консоль оставить выполняться... ... |
| 05.02.2009, 13:58:29 |
Попробуйте Код: plaintext ... |
| 05.02.2009, 18:49:45 |
ээ... Из мсдн-а: "RemotingServices.Unmarshal Method (ObjRef). Takes a ObjRef and creates a proxy object out of it." Не понимаю, при чём тут это может быть :) -- Up! Надеюсь, что-нибудь всё-таки тут можно сделать.. ... |
| 06.02.2009, 17:28:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397917]: |
266ms |
| others: | 182ms |
| total: | 494ms |
