Вернуть результат linq запроса через wcf.
Добрый день All. Вопрос элементарны, но поскольку я только начинаю осваивать C#, он возник. На сервере делаем запрос к БД с помощью LINQ to Entities, в результате получаем IQueryable с которым вполне нормально работаем, но как это IQueryable передать дальше. Т.е. как IQueryable отвязать от источника данных( или скопировать в IEnumerable не перевязанный к источнику ), не городя при этом свой класс с полным описание содержимого, поскольку полное описание уже есть в EDM? Или как IQueryable скопировать в DataSet, опять таки не занимаясь прокручивание IQueryable в цикле с ручным присвоением значения полей в DataSet? С уважением nApoBo3. ... |
| 08.05.2009, 15:41:19 |
Вам нужно вернуть результат из метода? Как вы с этим объектом работаете? Отвязать источник делается простой сменой строки соединения у DataContext. Очень много странных вопросов возникают у вас в контексте, что вы с этим делом паровоз вполне нормально работаем Нельзя ли привести кусочек вашего дорогого кода? 2600 Hz ... |
| 08.05.2009, 15:48:12 |
goodbitВам нужно вернуть результат из метода?2600 Hz Да, для отображения их( данных) в гриде( wpf datagrid ). При попытке просто передать IQueryable, он пишет что DataContext удален. Насколько я понимаю, IQueryable существует, только пока существует соединение. goodbit Как вы с этим объектом работаете? Отвязать источник делается простой сменой строки соединения у DataContext. Очень много странных вопросов возникают у вас в контексте, что вы с этим делом паровоз вполне нормально работаем Нельзя ли привести кусочек вашего дорогого кода? 2600 Hz Код пока приводить бессмысленно, он чисто обучающий, т.е. собственно ничего полезного он не делает. Под "нормально работаем" подразумевалось, что любые действия с данными прямо внутри метода делаются без проблем. Как собственно говоря от сюда вернуть ObjQuery? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 08.05.2009, 16:06:42 |
nApoBo3 Как собственно говоря от сюда вернуть ObjQuery? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ? ... |
| 08.05.2009, 16:23:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397884]: |
48ms |
29ms |
| others: | 201ms |
| total: | 330ms |
