WCF проблема при передаче файла строкой mime64
использую BasicHttpBinding. через WCF функция возращает строковое значение. под локальным IIS все работает, а под 6 IIS на сервере 2003 вылетает на клиенте ошибка: The content type text/html; charset=utf-8 of the response message does not match the content type of the binding (text/xml; charset=utf-8). If using a custom encoder, be sure that the IsContentTypeSupported method is implemented properly. The first 1024 bytes of the response were: '<html> <head> <title>A transport-level error has occurred when sending the request to the server. (provider: Shared Memory Provider, error: 0 - Either a required impersonation level was not provided, or the provided impersonation level is invalid.)</title> может кто встречался с подобной проблемой? советы типа "юзать другой тип биндинга" не подходят. нужно именно через BasicHttpBinding ... |
| 20.05.2009, 13:35:08 |
Что показываеT wcftestclient http://YourIIS6Server2003/YourService ? ... |
| 20.05.2009, 16:58:07 |
блин, студент как всегда не в тему.... :-) разобрался... в одном клиенте сервиса забыли указать имперсонацию... а сервак и шлет хтмл мессагу :-) client.ClientCredentials.Windows.AllowedImpersonationLevel = System.Security.Principal.TokenImpersonationLevel.Impersonation; ... |
| 21.05.2009, 10:53:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397876]: |
58ms |
28ms |
| others: | 184ms |
| total: | 302ms |
