WCF предобработка на клиенте
Доброго времени суток, Только начинаю изучать wcf, не судите строго. Мне нужно, что бы на клиенте, при каждом вызове метода remoteObject.GetUsers() предобработать (изменить значения нескольких полей) возвращаемый им объект. Как это можно реализовать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 04.07.2009, 16:22:16 |
Клиент не возвращает, а запрашивает. Можно Behavior добавить. ... |
| 04.07.2009, 23:32:42 |
WCF, подробнее можешь обяснить? ... |
| 05.07.2009, 01:13:18 |
Red Wind, Зависит от того, как вы remoteObject создаете. Если через "Update serrice reference" (автогенерация) - то можно partial класс дописать, и в нем добавить нужные функции или свойства. Если же у вас самописный remoteObject - промежуточная сборка, или полная сборка - то в ней и добавьте нужные действия. Для серверной части можете использовать серверный набор методов, а для клиентской - клиентский. Если я вас правильно понял, конечно. :) ... |
| 05.07.2009, 12:34:31 |
Да, похоже правильно. Тольо я имел ввиду несколько другое. Я не хочу писать врапперы на каждый метод. А хочу создать типа фильтра, через котрый будут проходить вызовы всех методов. Или как-нибудь повесить обработчики событий на методы. Сейчас у меня сделано как написал D129. Но мне такой подход не нравиться, потому что для всех моих методов нужна однотипная обработка и количество методов постоянно ростёт. ... |
| 05.07.2009, 13:22:18 |
Red WindДа, похоже правильно. Тольо я имел ввиду несколько другое. Я не хочу писать врапперы на каждый метод. А хочу создать типа фильтра, через котрый будут проходить вызовы всех методов. Или как-нибудь повесить обработчики событий на методы. Сейчас у меня сделано как написал D129. Но мне такой подход не нравиться, потому что для всех моих методов нужна однотипная обработка и количество методов постоянно ростёт. Тогда выход (красивный :) ) - только один. Если клиентам нужно одно и то же - то это проблема сервера. При обработке запроса от клиента и делайте необходимую пред-обработку. Если нужно, то в запросе передавайте серверу клиентские параметры (чтобы он выбрал тип "предобработки"). ... |
| 05.07.2009, 13:39:07 |
Думаю так не получиться:). Собственно зачем мне это понадобилось. Я делаю нейкое подобие орм с Lazy Loading'ом. У объекта может быть коллекция других объектов, и вот эту коллекцию я подгружаю Lazy Loading'ом. Что бы её подгрузить я сделал к каждого Data Transfer Objecta поле типа IDataProvider. IDataProvider это тот же интерфейс который возвращает factory.CreateChannel. И мне надо всем моим DTO пришедшим с сервера дать ссылку на remoteObject который реализует IDataProvider (см код выше), что бы они могли загружать свои коллекции с сервера. ... |
| 05.07.2009, 15:18:03 |
Red Wind DTO пришедшим с сервера дать ссылку на remoteObject который реализует IDataProvider (см код выше), что бы они могли загружать свои коллекции с сервера. Я сделал статический класс, и инициирую его в момент установления связи с сервером. Более того, так как клиент у меня с авторизацией (дополнительной, не протокольной) То прокси держится в обертке подсоединенного пользователя. Код: plaintext ... |
| 05.07.2009, 15:46:37 |
D129, не совсем понял. Код: plaintext 1. ... |
| 05.07.2009, 15:55:01 |
Red WindD129, не совсем понял. Код: plaintext 1. Это урезанный пример из кода. Код: plaintext а в нем уже Код: plaintext 1. А инициализация происходит при подключении - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И потом, в любом месте Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.07.2009, 16:06:58 |
А метод GetAllData что возвращает? ... |
| 05.07.2009, 16:15:07 |
Red Wind, Конкретно этот - это я просто код подпортил (чтобы лишний раз не светиться), нет у меня такого метода, А вообще есть GetBy со строкой параметров и массивом самих параметров, который возвращает из коллекции как базовый класс некий производный - сначала это было так - когда я всем формам создавал своего клиента: Код: plaintext А так теперь, когда прокси один на всю аппликацию (а он и нужен один): Код: plaintext Сама GetBy: Код: plaintext 1. 2. Это вызов динамического Linq на стороне сервера. Но это уже другая история. ... |
| 05.07.2009, 16:29:07 |
В общем понятно. У меня сейчас сделано похоже. Но как этот позволяет избавиться от враперов методов на клиенте? ... |
| 05.07.2009, 19:04:41 |
Red WindВ общем понятно. У меня сейчас сделано похоже. Но как этот позволяет избавиться от враперов методов на клиенте? Вы хотите сразу вот это вызывать? Код: plaintext ... |
| 05.07.2009, 20:21:00 |
| 05.07.2009, 20:21:28 |
опс.. дублянулся.... Море излечило меня от Джихада...(с) ... |
| 05.07.2009, 20:22:31 |
D129Red WindВ общем понятно. У меня сейчас сделано похоже. Но как этот позволяет избавиться от враперов методов на клиенте? Вы хотите сразу вот это вызывать? Код: plaintext Грубо говоря да. То есть предобработка без враппера. Хотя есть подозрения, что средствами wcf такого не сделать. Или я всётаки ошибаюсь? ... |
| 06.07.2009, 14:39:32 |
Red Wind Грубо говоря да. То есть предобработка без враппера. Хотя есть подозрения, что средствами wcf такого не сделать. Или я всётаки ошибаюсь? У меня тоже есть такое подозрение, ну посмотрите, что там с behavior можно сделать... но мне кажется, что ссылки изнутри протокола дать нельзя. Надо же сначала обьект создать.... ... |
| 06.07.2009, 14:54:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397859]: |
107ms |
62ms |
| others: | 200ms |
| total: | 408ms |
