Работа с директориями, WCF
Подскажите, какой функцией можно вытянуть путь к каталогу в котором располагается WCF-сервис, я пробовал использовать функцию: System.IO.Directory.GetCurrentDirectory(), но она возвращает директорию: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\IDE, а если сервис хостить через IIS, то c:\windows\system32\inetsrv Как правильно задать оносительный путь к каталогу? Например ".\Image", папка Image находится в папке где раполагается сервис. ... |
| 27.09.2009, 19:06:57 |
А какую нуно то? Если, где ехе лежит, то установите её сначала: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.09.2009, 19:59:58 |
В IIS создан виртуальный каталог в котором размещается WCF-сервис. В этом каталоге есть папка Image, где хранятся картинки. Для работы с директориями использую класс DirectoryInfo, в конструкторе необходимо указать путь, например ".\Image". Пробовал на тестовом сервере от VS: public Dictionary<string, Byte[]> GetBitmapImages(string Dir) { string CFullName = System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Location; string CD = Path.GetDirectoryName(CFullName); Directory.SetCurrentDirectory(CD); string FullDir = Directory.GetCurrentDirectory()+ @Dir; Dictionary<string, Byte[]> BitmapList = new Dictionary<string, Byte[]>(); DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(FullDir); FileInfo[] afi = di.GetFiles(); //возвращаем файлы в данной директории //--------------------------------------- foreach (FileInfo f in afi) { FileStream fs = new FileStream(f.FullName, FileMode.Open, FileAccess.Read); MemoryStream ms = new MemoryStream(); ms.SetLength(fs.Length); fs.Read(ms.GetBuffer(), 0, (Int32)fs.Length); BitmapList.Add(f.Name, ms.ToArray()); fs.Close(); } //----------------------------------------- return BitmapList; } Но получил исключение: Не удалось найти часть пути "C:\Users\OGE\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\52105529\bbdc3a4b\assembly\dl3\99d6ca39\00dfe86a_8f3fca01\Images". ... |
| 27.09.2009, 20:49:15 |
Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, @"Images\"); ... |
| 27.09.2009, 21:04:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397831]: |
185ms |
29ms |
| others: | 202ms |
| total: | 468ms |
