WCF и сериализация
Начал разбираться с wcf, планирую использовать на сервере приложений. Нашел тест по передачи DataSet через WCF (netTcpBinding) и .net Remoting занимает в три раза больше времени чем через Remoting. Объясняют это тем, что wcf использует xml сериализацию для DataSet (IXmlSerializable). Есть ли возможность использовать бинарную сериализацию. И более общий вопрос - обмен между клиентом и сервером может идти не в xml формате? ... |
| 13.10.2009, 16:53:08 |
WCF и сериализация
sladkov, Конечно может, всегда можно выставить Stream ... |
| 13.10.2009, 17:56:52 |
WCF и сериализация
it4kp, Не понял где выставить "Stream"? ... |
| 13.10.2009, 18:36:44 |
WCF и сериализация
sladkov, Передавать методу стрим или возвращать стрим. Это для больших объемов. Для небольших можно и просто byte[]. ... |
| 13.10.2009, 22:10:09 |
WCF и сериализация
То есть вы предлагаете вручную делать сериализацию / десериализацию dataset. А как быть с сообщениями между клиентом и сервером, они всегда в SOAP(xml) формате? Если да, то это же всеравно тормоза будут ... |
| 14.10.2009, 15:30:53 |
WCF и сериализация
sladkovТо есть вы предлагаете вручную делать сериализацию / десериализацию dataset. А как быть с сообщениями между клиентом и сервером, они всегда в SOAP(xml) формате? Если да, то это же всеравно тормоза будут ставьте бинарную кодировку ... |
| 19.10.2009, 10:51:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397822]: |
201ms |
41ms |
| others: | 227ms |
| total: | 510ms |
