WCF анонимный доступ
Добрый день. Возможно ли сделать в WCF анонимный доступ, чтоб не надо было указывать userPrincipalName / servicePrincipalName. Чтоб было достаточно только адреса типа net.tcp://server/aaa почему то он не поддерживается. ChannelFactory<IService1> factory = new ChannelFactory<IService1>( new NetTcpBinding(), new EndpointAddress(@"net.tcp://server/aaa")); factory.Credentials.Windows.AllowedImpersonationLevel = System.Security.Principal.TokenImpersonationLevel.Anonymous; IService1 channel = factory.CreateChannel(); string s = channel.GetData(123); factory.Close(); выдает сообщение: The supported values are Identification, Impersonation or Delegation. Parameter name: impersonationLevel Actual value was Anonymous. Как включить анонимный доступ ? ... |
| 26.10.2009, 11:19:56 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.10.2009, 13:54:27 |
Ничего не работает! параметра <message establishSecurityContext вобще нет! откуда это? а если поставить ="None", то возникает странное сообщение: The socket connection was aborted. This could be caused by an error processing your message or a receive timeout being exceeded by the remote host, or an underlying network resource issue. Local socket timeout was '00:01:00'. при чем тут таймаут. наверно чтото другое ... |
| 26.10.2009, 15:16:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397818]: |
170ms |
| others: | 207ms |
| total: | 420ms |
