WebService
Вопрос такой. Дали задание написать веб сервис. предистория Всё как всегда, передают пораметр Post запросом, я его принимаю вытаскиваю данные генерирую XML и передаю обратно говый XML. Пробовал использовать XMLDocument, но больше понравилось XDocument. Вопрос когда я сложил всё в XDocument какой параметр мне возвращать в return, логично что если return будет возвращать XDocument. То сервис будет выподать с ошибкой. Да и что же лучше использовать XMLDocument или XDocument, или какой - то другой класс. Заранее всем благодарен. ... |
| 29.10.2009, 11:24:46 |
WebService
для начала определите требования к сервису. хотя бы тип принимаемых данных и тип возвращаемых. ... |
| 29.10.2009, 11:58:07 |
WebService
мне надо вернуть XML файл, а принимаю я целочисленное значение. но с приемом вроде бы нет проблем. я не понимаю как вернуть уже готовый xml файл ... |
| 29.10.2009, 12:04:54 |
WebService
AneP, передавайте XElement. XDocument плохо сериализуется. ... |
| 29.10.2009, 12:21:13 |
WebService
Да но как я понимаю это будет один из элементов а мне нужно скопам я так понимаю нужен XmlNode вроде бы в мсдн написано что это самый лучший варсон. Но пока ума толком дать всё равно не могу ... |
| 29.10.2009, 13:33:29 |
WebService
AneP, передавайте root, делов-то. Ничего полезного не потеряете. ... |
| 29.10.2009, 13:34:57 |
WebService
видно чего то не понимаю - примерчик мона Элементарный ... |
| 29.10.2009, 13:48:40 |
WebService
Вы ответ зашифруйте симетричным ключов и передавайте как последовательность байт. могу скинуть примерчик ... |
| 29.10.2009, 14:44:28 |
WebService
был бы благодарен anep.smail@gmail.com pinaev@psbst.ru ... |
| 29.10.2009, 14:50:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397814]: |
55ms |
32ms |
| others: | 221ms |
| total: | 340ms |
