WCF где хранить Connection String?
Всем привет. Есть WCF. Он работает с базой. Хотел по аналагии, как и с web сервисами строку подключения хранить в WebConfig, но не выходит. Вернее в config я ее могу положить, а вот вытащить, как вытаскивал для web сервисов не получается. Такое не прокатывает Код: plaintext Понсните, где хранить и как вытаскивать СonnectionString? ... |
| 24.11.2009, 19:01:33 |
В App.config. Он не доступен по умолчанию. Чтобы его юзать, зареференсите System.Configuration.dll и добавьте в проект App.config. Ну а дальше всё стандартно. ... |
| 24.11.2009, 21:04:58 |
МСУВ App.config. Он не доступен по умолчанию. Чтобы его юзать, зареференсите System.Configuration.dll и добавьте в проект App.config. Ну а дальше всё стандартно. Сорри, прочитал как WPF. С WCF всё тоже самое, только App.config по дефолиу уже доступен в проекте. Просто добавьте референс и нужную секцию в конфиге. App.config Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 24.11.2009, 21:15:18 |
По аналогии с web сервисом я так и сделал. Но как из программы достать до этой строки? <connectionStrings> <add name="TarisMobile" connectionString="Data Source=.;Initial Catalog=test;User ID=sa;Password=1" providerName="System.Data.SqlClient"/> </connectionStrings> Есть ли стандартные средства? ... |
| 24.11.2009, 21:23:08 |
vlsafЕсть ли стандартные средства? Есть, Вы же сами написали: Код: plaintext ... |
| 24.11.2009, 21:26:27 |
vlsafНо как из программы достать до этой строки? Постойте, Вы имеете ввиду из программы, которая вызывает WCF? Создайте контракт и отпределите метод, который будет ретурнить Вам эту строку. Только зачем это? WCF Вы используете как 3-е звено, как я понял? ... |
| 24.11.2009, 21:30:01 |
Нет, не из сторонней программы, а именно из самого WCF метода. Вот такие пироги! В контракте есть метод. Но этот метод не может достать до строки тем способом, что я написал. Может если WCF размещать не в IIS, то такое не проходит. НО я размещаю WCF именно в IIS и я не могу достать до метода ConfigurationManager. Думал есть другой способ. ... |
| 24.11.2009, 22:44:12 |
Что именно не работает? Какая ошибка? В студии работает? ... |
| 24.11.2009, 22:45:48 |
Именно в студии не работает. Если я пишу. System.Configuration.ConfigurationManager Идет синтаксическая ошибка. В System.Configuration нет ConfigurationManager!!! ... |
| 24.11.2009, 22:55:10 |
vlsaf, сборку подцепляй, using\'а недостаточно P.S. /topic/711468&pg=6#7928660 ... |
| 24.11.2009, 23:20:07 |
Блин! Сейчас не могу из дома проверить. Прийдется завтра на работе. Спасибо за подсказку. ... |
| 24.11.2009, 23:39:53 |
vlsafИменно в студии не работает. Если я пишу. System.Configuration.ConfigurationManager Идет синтаксическая ошибка. В System.Configuration нет ConfigurationManager!!! vlsaf, я Вам уже третий раз повторяю - референсить нужно System.Configuration.dll Как еще объяснить, чтобы Вы поняли? ... |
| 25.11.2009, 09:26:11 |
МСУ, а с чем связано подобное поведение студии? Ведь зачастую приходится гуглить имя сборки для соответствующего неймспейса (они как Вы знаете не всегда совпадают). Видимо у компилятора есть определённый набор загружаемых сборок, а остальные давай сам? (Речь естественно о родных сборках) ... |
| 25.11.2009, 09:31:06 |
Compositorа с чем связано подобное поведение студии? Не понял вопроса, какое поведение? Мало ли какой Вам нейспейс может понадобиться, студия тут причём. Она, ведь, не может заинклюдить все существующие сборки в проект, это было бы верхом безумия. CompositorВедь зачастую приходится гуглить имя сборки для соответствующего неймспейса (они как Вы знаете не всегда совпадают). Не понял, кто с кем не совпадает? Во-вторых, зачем что-то гуглить и тратить траффик на бесполезные буквы - у Вас же есть Object Browser. Учимся с ним работать. CompositorВидимо у компилятора есть определённый набор загружаемых сборок, а остальные давай сам? (Речь естественно о родных сборках) Не понял. Вы о mscorlib и прочих? А они тут каким боком? :) ... |
| 25.11.2009, 09:52:42 |
Compositorа с чем связано подобное поведение студии? C тем, что библиотек несколько сотен(а может тысяч). Вы хотите их все заинклюдить в свой проект? CompositorВедь зачастую приходится гуглить имя сборки для соответствующего неймспейса в мсдн всегда написано - какой нэймспейс и в какой библиотеке лежит CompositorВидимо у компилятора есть определённый набор загружаемых сборок, а остальные давай сам? у компилятора нету никаких сборок(хотя наверно,csc для своей работы использует библиотеки - но это другое) студия создает вам шаблоны, и подключает библиотеки исходя из шаблона. студия != компилятор ... |
| 25.11.2009, 10:06:20 |
SQL_LamerCompositorа с чем связано подобное поведение студии? C тем, что библиотек несколько сотен(а может тысяч). Вы хотите их все заинклюдить в свой проект? К.О. SQL_Lamer CompositorВедь зачастую приходится гуглить имя сборки для соответствующего неймспейса в мсдн всегда написано - какой нэймспейс и в какой библиотеке лежит К.О. SQL_Lamer CompositorВидимо у компилятора есть определённый набор загружаемых сборок, а остальные давай сам? у компилятора нету никаких сборок(хотя наверно,csc для своей работы использует библиотеки - но это другое) студия создает вам шаблоны, и подключает библиотеки исходя из шаблона. студия != компилятор не верно выразился. Но несколько двусмысленно, когда интеллесенс видит пространство имён (using System. ... ), референс на который не подцеплен. Это и сбило с толку топикстартера. ... |
| 25.11.2009, 10:17:21 |
МСУ, SQL_Lamer, вы парни башковитые - не могли бы подсобить в одном вопросе . Ясно, что где-то в настройках проекта. Но не нащупаю где. ... |
| 25.11.2009, 10:22:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397798]: |
194ms |
32ms |
| others: | 200ms |
| total: | 467ms |
