Два сервиса. Синхронизация контекстов
Есть два сервиса. Один (B) настроен на работу с сессиями (InstanceContextMode.PerSession), второй (A) сессий не поддерживает (InstanceContextMode.Single, ConcurrencyMode.Multiple). Есть так же приложение A, которое через callback-интерфейс предоставляет некий функционал сервису A. И есть приложение B, которая этот функционал должно потреблять через сервис B. Приложений B может быть много, каждое работает со своей сессией. Приложение B вызывает функцию Login (для примера). Сервис B отправляет сообщение Login сервису A и ждет ответа. Сервис A перенаправляет запрос приложению A. Приложение A отправляет ответ сервису A. Сервис A отправляет ответ сервису B. И вот тут возникает вопрос - как вернуть ответ сервиса А в контекст сессии сервиса B? Есть мысль генерировать некий идентификатор запроса и хранить связку идентификатор=>контекст. Но может есть какой нибудь стандартный способ, о котором я не знаю? Вопрос в следующем: Диаграмма в аттаче. ... |
| 01.12.2009, 17:07:34 |
| 03.12.2009, 06:01:57 |
| 03.12.2009, 18:36:58 |
Roman S. Golubin О, блин! Надо записать, что бы не забыть C помощью Reactive framework это делается гораздо проще, там уже все есть. ... |
| 04.12.2009, 12:57:37 |
SeVaRoman S. Golubin О, блин! Надо записать, что бы не забыть C помощью Reactive framework это делается гораздо проще, там уже все есть. Да все и здесь без проблем сделалось. Только с наследованием контрактов глюк какой-то был. Я делаю кэширующий адаптер для запросов. При чем, источник данных и потребитель должны подключаться к адаптеру. И вот между собой сначала было не совсем понятно, как соединять. Сейчас уже все работает. ... |
| 04.12.2009, 18:25:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397788]: |
44ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 336ms |
