REST WCF & Silverlight
Добрый день. Имеется следующая задачка. На сервере - REST WCF - есть объект с полями типа double и string. на клиенте - silverlight - есть тот же объект. Необходимо передать этот объект с полями на сервер. Делаю успешно через WebClient uploadStringAsync. При это объект заранее сериализую в XML. На сервере имеется WCF REST с методом типа void load(MyObj obj)... в него передаться объект при аплоаде, однако почему инициализуриются тольсо string поля, а double нет? При этот смотрел через Fiddler - в XML все данные есть - числа передаются в виде <obj><param>12323</param><param1>1.2</param1></obj>. Почему может таке происходить? ... |
| 31.12.2009, 00:26:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397771]: |
88ms |
36ms |
| others: | 224ms |
| total: | 400ms |
