Sopa with Soap
Народ, сгенерил с SoapUI(утилита) по wsdl методы, пытаюсь вызвать default request , не работает, попросил от сапорта рабочий soap request (на картинке)- он работает, как сделать чтобы при генерации из wsdl(visual 2008) генерились коректные методы? Картинка или как распарсить вложенный файл, если парсить ответ вручную ... |
| 12.01.2010, 00:08 |
Sopa with Soap
bbbdumНарод, сгенерил с SoapUI(утилита) по wsdl методы, пытаюсь вызвать default request , не работает, попросил от сапорта рабочий soap request (на картинке)- он работает, как сделать чтобы при генерации из wsdl(visual 2008) генерились коректные методы? Картинка или как распарсить вложенный файл, если парсить ответ вручную soapUI может и не вызвать методы.... Что за сервис? WCF? какой binding? ... |
| 12.01.2010, 14:55 |
Sopa with Soap
sample есть такой код для получения attach from response Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. как из resp.GetResponseStream(); получить Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.01.2010, 22:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397761]: |
155ms |
26ms |
| others: | 235ms |
| total: | 450ms |
