Как грамотно закрыть соединение с клиента?
Клиент вызывает метод WCF под названием CloseClient() (это моной написаный метод). Он кое-что делает и в конце выполняет Код: plaintext Клиент получает Exception: Коммуникационный объект System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel нельзя использовать для связи, так как он находится в состоянии Faulted. Что можно сделать, чтобы не было ошибки? Понятно, что канал пропадает и назад ничего не может возвратиться. Делать односторонний вызов? ... |
| 13.01.2010, 16:36:41 |
vlsaf, Закрывать только клиента - после ответа с сервера. Зачем это делать "с той стороны" - ведь можно с этой? Я закрываю только клиента, и никаких ошибок не выскакивает. Думаю, сервер сам отсоединится правильно. Все ведь уже придумано за нас... ... |
| 17.01.2010, 17:39:43 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.01.2010, 18:14:46 |
гыыы... а если вместо Abort(); делать Close(); ? >>Не грози Владимирскому Централу, попивая виски у себя в Лондоне ... |
| 18.01.2010, 07:28:33 |
vlsaf Клиент получает Exception: Коммуникационный объект System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel нельзя использовать для связи, так как он находится в состоянии Faulted. Sysobjectsгыыы... а если вместо Abort(); делать Close(); ? >>Не грози Владимирскому Централу, попивая виски у себя в Лондоне Если не ошибаюсь, ICommunicationObject можно Close только с состоянии Open ... |
| 18.01.2010, 11:08:08 |
WCF Код: plaintext 1. 2. Это не подойдет, если один и тот же proxy используется в нескольких местах. У меня он на уровне главной формы клиента, например. ... |
| 18.01.2010, 12:48:55 |
D129Это не подойдет, если один и тот же proxy используется в нескольких местах. У меня он на уровне главной формы клиента, например. Какой резон держать ресурсы? ... |
| 18.01.2010, 13:13:26 |
WCFD129Это не подойдет, если один и тот же proxy используется в нескольких местах. У меня он на уровне главной формы клиента, например. Какой резон держать ресурсы? тогда бы уж синглтоном делали, а так ни то ни сё. ... |
| 18.01.2010, 13:24:24 |
WCFWCFD129Это не подойдет, если один и тот же proxy используется в нескольких местах. У меня он на уровне главной формы клиента, например. Какой резон держать ресурсы? тогда бы уж синглтоном делали, а так ни то ни сё. Так и сделано. Есть просто самописный тамаут - и каждые несколько секунд клиент сигналит - я живой, продлите сессию... так что все время нужно подключение. Закрытие только при выходе из формы или при переключении на другой сервис. ... |
| 19.01.2010, 15:24:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397754]: |
195ms |
40ms |
| others: | 226ms |
| total: | 497ms |
