Проблема с названием компьютера и статическим айпишником
Не знаю как в поиске задать такой вопрос. В общем есть сервер с IIS, называется LocalServer1. IIS публикуется в интернет на статический IP с DNS - Названием MyDNS.ru. Написал WCF-сервис TestServiceWCF.svc, паблишу его на IIS. Далее в клиентском коде добавляю Service Reference по адресу: http://MyDNS/TestServiceWCF.svc Открываю app.config. и вижу такую строчку <endpoint address="http://LocalServer1/TestServiceWCF.svc" Т.е. вместо внешнего DNS-имени в endpoint-те стоит локальное имя компьютера. Таким образом вне локалки сервис не работает. Почему так происходит, что делать? ... |
| 12.04.2010, 22:22:30 |
Ну а руками подправить не пробовали? ... |
| 12.04.2010, 22:49:13 |
/Когда добавляли референс скорее всего использовали студийную фичу поиск сервисов на локальной машине . ... |
| 12.04.2010, 22:50:27 |
bured/Когда добавляли референс скорее всего использовали студийную фичу поиск сервисов на локальной машине . Нет, писал полный адрес и нажимал поиск. Обзор в солюшене не не нажимал. Руками подправить можно, но это ничего не меняет. Я так понимаю в метаданных все равно прописан локальный адрес. ... |
| 13.04.2010, 14:21:15 |
blestbured/Когда добавляли референс скорее всего использовали студийную фичу поиск сервисов на локальной машине . Нет, писал полный адрес и нажимал поиск. Обзор в солюшене не не нажимал. Руками подправить можно, но это ничего не меняет. Я так понимаю в метаданных все равно прописан локальный адрес. В общем сходил я по этой ссылке и понял, что нужно прописать еще название хоста сделующими командами: %systemdrive%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs get W3SVC/1/ServerBindings %systemdrive%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs set W3SVC/1/ServerBindings “:80:MyDNS.ru ... |
| 13.04.2010, 22:15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397700]: |
40ms |
33ms |
| others: | 188ms |
| total: | 296ms |
