WCF проблема при передаче данных
Есть метод для добавления данных: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.04.2010, 21:29 |
Спасибо. Вот решение [DataMember(IsRequired = true)] ... |
| 20.04.2010, 02:38 |
Инициализация дефолтными значения означает, что у Вас разнятся контракты на сервере и клиенте. Иначе атрибут IsRequired не понадобился бы. ... |
| 20.04.2010, 02:48 |
Еще вопрос: в клиент нужно возвратить запись выбранную например по айди, как это вообще сделать. Подскажите куда копать. ... |
| 25.04.2010, 01:48 |
c0me2ddЕще вопрос: в клиент нужно возвратить запись выбранную например по айди, как это вообще сделать. Подскажите куда копать. Код: plaintext 1. ... |
| 25.04.2010, 01:52 |
Да, вот меня именно интересует реализация этого метода, если точней то как вытащить нужную запись из датасет. ... |
| 25.04.2010, 02:36 |
DataTable.Select например. ... |
| 25.04.2010, 02:46 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 25.04.2010, 20:21 |
c0me2dd Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ну как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.04.2010, 21:13 |
c0me2dd... Интересно дальнейшее развитие после Select. Дальнейшее развитие: выброс датасетов на помойку и переход на Linq2SQL или EF. ... |
| 25.04.2010, 23:42 |
Возможно, но пока помучаюсь с Dataset =) ... |
| 26.04.2010, 00:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397688]: |
76ms |
52ms |
| others: | 205ms |
| total: | 383ms |
