Подскажите как правильно синхронизировать данные в трехзвенке
У меня классическое трехзвенное приложение: Сервер БД (MSSQL), Сервер приложений(служба WCF), Клиент (WPF) В службе реализованы контракты данных и операций для получения данных из БД. Клиент различные контролы для управления данными, к примеру DataGrid'ы. Эти контролы сбиндены на ObservableCollection<T>, соответственно изменения в базу данных я вношу примерно таким образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Проблема состоит в том что OldItems и NewItems не содержат ключей. Ключи они приобретают только при внесении в базу, но клиент об этом ничего не узнает. Получается что на клиенте остаются старые записи без Id, следовательно дальнейшая попытка изменения этих записей приведет к проблемам при синхронизации. Как правильно поступить в этом случае? Перетягивать заново всю таблицу клиенту ИМХО глупо и нерационально, наверняка есть какое-то "правильное" решение. Сорри если этот вопрос уже обсуждался, не нашел. ... |
| 07.06.2010, 13:44:07 |
Dmitry_Matveevнаверняка есть какое-то "правильное" решение. Полностью в суть вопроса не вникал. Предположу, как вариант - генерация ключей типа guid ДО отправки на сервер SQL. А те ключи, которые генерятся в базе данных использовать только внутри базы данных при выборке данных - какой смысл их наружу светить? ... |
| 07.06.2010, 14:20:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397653]: |
60ms |
32ms |
| others: | 190ms |
| total: | 324ms |
