TFS 2010 и отдельный MS SQL 2008
Устанавливаю TFS 2010, требуется его связать с SQL сервером на другой машине, в разделе Datebase при конкурировании есть только одно поле SQL server instance. Что только не пытался туда писать, но ничего не выходит. Собственно это и не удивительно так как для подключения к серверу помимо его имени нужен логин и пароль, либо я чего-то не понимаю. Вопрос : Как настроить TFS 2010 в связке с MS SQL на другом сервере? P.S. Заранее спасибо! ... |
| 09.06.2010, 11:33 |
palich12Устанавливаю TFS 2010, требуется его связать с SQL сервером на другой машине, в разделе Datebase при конкурировании есть только одно поле SQL server instance. Что только не пытался туда писать, но ничего не выходит. Собственно это и не удивительно так как для подключения к серверу помимо его имени нужен логин и пароль, либо я чего-то не понимаю. Вопрос : Как настроить TFS 2010 в связке с MS SQL на другом сервере? P.S. Заранее спасибо! Добрый день! Не встречал проблем в этой связке. Первоначальный вариант у меня был, как раз такой какой вы хотите сделать. При настройке просто указываете удаленную машину, креды и всё. ... |
| 16.06.2010, 01:42 |
palich12Устанавливаю TFS 2010, требуется его связать с SQL сервером на другой машине, в разделе Datebase при конкурировании есть только одно поле SQL server instance. Что только не пытался туда писать, но ничего не выходит. Собственно это и не удивительно так как для подключения к серверу помимо его имени нужен логин и пароль, либо я чего-то не понимаю. Вопрос : Как настроить TFS 2010 в связке с MS SQL на другом сервере? P.S. Заранее спасибо! сеть доступна, сервак действительно рабоч? ... |
| 22.06.2010, 22:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=Skamer&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
83ms |
30ms |
| others: | 706ms |
| total: | 895ms |
