SharePoint 2007 vs 2010
Планируется осуществить перевод имеющейся CRM на платформу SharePoint. Я как молодой программист усердно начал изучать, можно даже сказать Идеологию SharePoint Мне, например, вполне понятно, что лучше начинать создавать её на SharePoint 2010, тем более лицензии есть и под 2007 и под 2010-ый. НО! Руководство убеждено, что следует поэтапно двигаться и не торопить события и написать сначала решение для SharePoint 2007... В связи с этим хочу проконсультироваться у сообщества правильно ли я понимаю, что: 1) В SP 2007 Придется забыть о работе с External Contetn Type. 2) В SP 2007 нет связанных списков (!) 3) Решение на 2008 Visual Studio придется переводить на 2010-ю чтобы задеплоить его под SharePoint 2010? Возможно, конечно, что я не до конца некоторые вещи пока понимаю, но все же... Всем спасибо! Просьба по сусалам сильно не шлёпать ))) ... |
| 02.08.2010, 15:02 |
1. Да. 2. Есть связанные списки, но очень криво сделаны. Так же, связанные списки нельзя транспортировать в шаблонах stp. 3. Ну, никто не запрещает юзать Class Library проект и вручную (или тем же батником) доставлять контент на сайт. P.S. Убедите начальство юзать 2010. С 2007 еще нахлебаетесь... ... |
| 02.08.2010, 15:11 |
Спасибо за ответ! Хочу задать еще один вопрос, на который не нашел ответа в инете пока что. Если работать над проектом SharePoint, то для VS2008 нужны экстэншнсы, а вот VS2010 сама вполне может создавать проект SharePoint 2010... НО! Для всего этого нужен как минимум либо Services либо Foundation, а это значит, что по-хорошему подавай серверную операционку, а SP2010 выдай еще и 64x. То есть все тянет за собой большое количество оперативки. Вопрос: Как программисты выходят из такого положения?! Виртуалку вот мне тяжеловато использовать нужно где-то гигов 6 мозгов. ... |
| 03.08.2010, 17:14 |
__Alr__Если работать над проектом SharePoint, то для VS2008 нужны экстэншнсы Не обязательно. Достаточно одной библиотеки SharePoint.dll и всё. __Alr__Вопрос: Как программисты выходят из такого положения?! Виртуалку вот мне тяжеловато использовать нужно где-то гигов 6 мозгов. Конечно, виртуалку. Шара стоит на вирте, на локале пишится код. По ремоут дебагингу отлаживаемся. Откуда такие цифры по поводу 6 гигов? Достаточно одного гига. ... |
| 04.08.2010, 10:18 |
МСУ Конечно, виртуалку. Шара стоит на вирте, на локале пишится код. Так! У меня вот такая проблема: поставил я допустим SharePoint 2010 как полагается на серваке. Локально у меня стоит 2010-я VS. А вот создать проект SP2010 из под неё я не могу... ей подавай установленный SharePoint на этом компе. Как подружить их?! Напишите, если можно, подробней чуток, что и где установлено и как быть, если я собираюсь, например создавать решения, которые потом будут деплоиться на других SP-серверах. ... |
| 23.08.2010, 12:02 |
Ну, могу рассказать как я настроил девелоперскую машину. Может быть, кому-то поможет, а может кто-нибудь предложит что-нибудь принципиально другое. Так, имеем комп с 2-мя гигабайтами оперативной памяти хост-система Win7 64x. Создаем виртуалку и последовательно накатываем туда: Win Server 2008 R2 Standart x64, SQL Server 2008 R2 x64 Express, SharePoint 2010 Foundation, Visual Studio 2010. Далее работаем с заранее установленным на отдельном физическом сервере SharePoint 2010. При этом виртуалке выдаем 890мб оперативной памяти. Работает не очень шустро, но вполне по крайней мере - жить можно. ... |
| 27.08.2010, 15:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397604]: |
86ms |
41ms |
| others: | 248ms |
| total: | 425ms |
