Как передать большу колекцию с WCF на Silverlight клиент
проблема в слtдующем...сервис достает из базы таблицу, запихивает ее в колекцию, сама колекция не очень то и большая около например 6-7 тысяч строк с девятью числовыми полями. проблемы начинаются когда я пытаюсь полностью эту колекцию передать на Silverlight...если делать колекцию чуть меньше она передается....покапался в конфиге на сервисе поставил везде 2ГБ не помогло, на клиенте тоже прописал в клиентконфиге 2 гб, тоже не помогло, приложение падает с ошибкой NotFound ... |
| 14.10.2010, 13:00 |
Iberпроблема в слtдующем...сервис достает из базы таблицу, запихивает ее в колекцию, сама колекция не очень то и большая около например 6-7 тысяч строк с девятью числовыми полями. проблемы начинаются когда я пытаюсь полностью эту колекцию передать на Silverlight...если делать колекцию чуть меньше она передается....покапался в конфиге на сервисе поставил везде 2ГБ не помогло, на клиенте тоже прописал в клиентконфиге 2 гб, тоже не помогло, приложение падает с ошибкой NotFound что нот фаунд? подробности есть про ошибку? ... |
| 14.10.2010, 15:20 |
Удаленный сервер возвратил ошибку: NotFound...Вроде какойто утилиткой можно посмотреть, что именно за ошибка, но я ей не располагаю, вылетает на клиенте в файле reference.cs после отправки даных с WCF...впринципе я сделал через сериализацию...локально все работает, но проблема в том, что на сервере стоит IIS, почитал ветки говорят, както можно настроить IIS чтобы сервис не буферизировал, но не нашел подробно как это сделать.( ... |
| 14.10.2010, 18:57 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.10.2010, 10:02 |
МСУ спасибо так не пробовал, сделал по другому как пишут по умным линкам: http://stackoverflow.com/questions/2758539/how-to-transfer-large-amount-of-data-using-wcf http://weblogs.asp.net/jclarknet/archive/2008/02/14/wcf-streaming-issue-under-iis.aspx ... |
| 15.10.2010, 18:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397572]: |
34ms |
55ms |
| others: | 197ms |
| total: | 344ms |
