Как сделать пространство имен в WCF ?
WCF сервис должен предоставить интерфейс, где методы разделены на группы, например: MySystem.File.Export() MySystem.File.Import() MySystem.Application.CreateNew() MySystem.Application.Save() MySystem.Definitions.GetLookup() Kaк правильно все это организовать? Можно конечно создать классы File, Application и Definitions, и затем выставить их как проперти у сервиса, но может можно как-нибудь по-другому? ... |
| 08.11.2010, 05:16 |
stenford, WCF это не DCOM, у него несколько иная парадигма - вызов методов, а не управление удаленными объектами. Я бы просто разделили методы по нескольким разным сервисам. И кстати, ваш вариант с выставлением свойств у сервиса не покатит. Сервисы публикуют только методы. ... |
| 08.11.2010, 13:56 |
для этого обязательно создавать несколько сервисов? Может можно как-то разграничить методы в одном сервисе? По умолчанию в WCF проекте VS2008 создается сервис с одним интерфейсом, может можно как-то добавить туда несколько интерфейсов? ... |
| 09.11.2010, 05:44 |
stenfordдля этого обязательно создавать несколько сервисов? Может можно как-то разграничить методы в одном сервисе? По умолчанию в WCF проекте VS2008 создается сервис с одним интерфейсом, может можно как-то добавить туда несколько интерфейсов? конечно можно создавай интерфейс, делай реализацию и еще один svc файл в котором указывай нужную реализацию, а в конфиге еще один ендпоит с адресом к svc ... |
| 09.11.2010, 15:38 |
barrabasstenfordдля этого обязательно создавать несколько сервисов? Может можно как-то разграничить методы в одном сервисе? По умолчанию в WCF проекте VS2008 создается сервис с одним интерфейсом, может можно как-то добавить туда несколько интерфейсов? конечно можно создавай интерфейс, делай реализацию и еще один svc файл в котором указывай нужную реализацию, а в конфиге еще один ендпоит с адресом к svc чегото я не то сказал про конфиг, там ничего не надо, тупо svc нужен, хотя если хостить не в IIS может наоборот конфигом всё разруливать придется. ... |
| 09.11.2010, 15:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397559]: |
25ms |
41ms |
| others: | 183ms |
| total: | 281ms |
