Десериализация сообщения
Здравствуйте коллеги. Есть вот такой DataContract Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И вот такой сервис Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. При вызове GetData на клиенте получаю ApplicationException Форматтер сгенерировал исключение при попытке десериализовать сообщение: Ошибка десериализации параметра urn:domain.ru/Services:GetDataResult. Сообщение InnerException было "Коллекция типа "System.Collections.Generic.List`1[[Common.Data, Common, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]", предназначенная только для считывания, вернула значение null. Входной поток включает элементы коллекции, которые невозможно добавить, если значением экземпляра является null. Инициализируйте коллекцию в конструкторе объекта или в методе getter (считывание).". Подробнее см. InnerException. Коллекция items сразу инициализируется при создании объекта Data. Пробовал инициализацию items запихать в конструктор - то же самое. В чем может быть проблема? Откуда десериализатор берет null, если эта коллекция заведомо проинициализирована? С/У DIM@STY ... |
| 24.11.2010, 09:55 |
set у Items нужен. как он значение присваивать на другой стороне будет? ... |
| 25.11.2010, 06:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397545]: |
49ms |
| others: | 193ms |
| total: | 291ms |
