WCF и КПК... проблемка
Проблема такая. Делаю в службе простейший метод Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. После добавления в обычное приложение ссылки на эту службу("Add service refference...") получается код ссылки на метод: Код: plaintext 1. 2. но мне нужно связать службу с приложением смартфона а там данной возможности("Add service refference...") нет, но есть возможность создания Web-ссылки("Add Web refference...") после добавления генерится такой код описывающий мой простейший метод: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Не могу понять как мне из кода приложения вызвать правильно AddDouble. Если при обычной WCF ссылке это просто Код: plaintext 1. то при Web ссылке не могу разобраться с дополнительными параметрами. Помогите пожалуйста. ... |
| 26.01.2011, 18:24 |
сервис над создать, как объект класса, и дернуть его метод. ... |
| 26.01.2011, 19:51 |
а пример можно? а то как-то не совсем... ... |
| 26.01.2011, 20:26 |
CalculatorServiceWebRef service = new CalculatorServiceWebRef(...); service.Add(...); Как-то так. Кстати, при добавлении ссылки на службу так же делается. Хотя не помню - может, там и напрямую из пространства имёт ссылки можно методы службы использовать. Лично я всегда через экземпляры - привычка. ... |
| 01.02.2011, 20:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397510]: |
57ms |
29ms |
| others: | 238ms |
| total: | 359ms |
