WCF подобраться к контракту
Добрый день. Начал вчитываться в WCF на примере из MSDN http://msdn.microsoft.com/ru-RU/library/ms734712 Вроде все получается, дуплексный контракт тоже. Но появился один интересный вопрос: можно ли, из Shared Sub Main к примеру ( http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms730935.aspx пример в конце страницы), попасть в экземпляр класса реализующий контакт? Например: на сервере регистрируются N клиентов. Есть желание кого-то из клиентов грохнуть. Как это сделать? ... |
| 11.03.2011, 11:18 |
для дуплекса всегда SessionMode.Required, с помощью OperationContext.GetCallbackChannel несложно соорудить список клиентских "сессий", например, при регистрации клиента добавлять в этот список CallbackChannel и необходимую информацию о клиенте, SessionId, и проч. (ну а грохнуть - закрыть канал, например) наверное, как-то можно добраться до клиентских "сессий" штатными средствами, не сооружая своей "городухи", не знаю, не разбирался (т.к. мне нужна была именно моя "городуха") ... |
| 13.03.2011, 11:34 |
Можно, если не секрет, взглянуть на Вашу "городуху"? Может чем пригодится? ... |
| 13.03.2011, 14:05 |
Арнис, сухой остаток схематично такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. чтобы поддерживать актуальность списка, можно либо подписаться на OperationContext.Current.Channel.Closing/Faulted, либо периодически запускать "чистильщика дохлых сессий" ... |
| 13.03.2011, 15:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397493]: |
58ms |
46ms |
| others: | 198ms |
| total: | 340ms |
