Connection String
Здравствуйте! Проблема в следующем: у меня есть wcf сервис и в нем есть метод getConnectionString ConnectionStrig я храню в app файле. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext System.ServiceModel.FaultException: The server was unable to process the request due to an internal error. For more information about the error, either turn on IncludeExceptionDetailInFaults (either from ServiceBehaviorAttribute or from the <serviceDebug> configuration behavior) on the server in order to send the exception information back to the client, or turn on tracing as per the Microsoft .NET Framework 3.0 SDK documentation and inspect the server trace logs. мой app файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И вопрос второй: Как записать новый connectionstring из программы, т.е. сделать метод setConnectionString и как его результат менять connection string в app.config Заранее спасибо! ... |
| 26.03.2011, 08:31 |
Connection String
jltn дела в том что класc static? ... |
| 28.03.2011, 09:47 |
Connection String
fpj,hfkcz в чем ошибка но не знаю как исправить. Оказывается эта ошибка выскакивает при вызове метода GetConnectionString а почему?... ... |
| 28.03.2011, 11:42 |
Connection String
решил проблему. оказывается при вызове getconnectionstring, открывался файл app.config не тот который в проекте сервиса, а конфигурационный файл клиента... а хранить строку подключения у каждого клиента как-то неинтересно, поэтому создал обычный xml файл и класс, который считывает, записывает и удаляет информацию из него. ... |
| 29.03.2011, 14:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397483]: |
57ms |
45ms |
| others: | 226ms |
| total: | 365ms |
