IIS wcf
Разместил службу WCF в IIS он выводит ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 22.12.2010, 09:00 |
IIS wcf
Нашел почему здесь Это исключение может быть брошено, если веб-сайт имеет более одного заголовка узла. Видимо WCF службам, размещенным в IIS может иметь только один базовый адрес. Как я могу обойти эту проблему??? ... |
| 22.12.2010, 14:33 |
IIS wcf
Добрый день... Переношу проэкт на iis7 и возникла проблема при обращении к файлу службы(с сервера) http://localhost:2280/wcfReception.svc выдает ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. Код: plaintext когда проэкт запускаю из под студии все работает отлично... на сервере не работает, ... |
| 03.05.2011, 16:43 |
IIS wcf
Анатолий КотелевецДобрый день... Переношу проэкт на iis7 и возникла проблема при обращении к файлу службы(с сервера) http://localhost:2280/wcfReception.svc выдает ошибку [src HTML]Ошибка сервера в приложении '/'. Не удалось найти данный ресурс. Описание: HTTP 404. Возможно, искомый ресурс (или один из зависимых от него компонентов) удален, получил другое имя или временно недоступен. Просмотрите следующий URL-адрес и проверьте, что он введен правильно. Запрошенный URL: /wcfReception.svc ...Рассмотрим: http://localhost:2280/wcfReception.svc http://localhost:2280 - говорит о том, что у тебя проект расположен локально. wcfReception.svc - это запрос вызова службы. А где сам проект? Должно быть примерно так: http://localhost:2280/<Каталог_где_размещен_сам_проект>/wcfReception.svc У меня лично так... ... |
| 04.05.2011, 13:28 |
IIS wcf
Проэкт состоит из одной dll(самой службы) и dll находится в корне вместе с svc ... |
| 04.05.2011, 16:45 |
IIS wcf
А виртуальный каталог в IIS-е настроен? Там все ок? ... |
| 05.05.2011, 06:47 |
IIS wcf
http://www.youtube.com/watch?v=SVPXLF-g4Ws ... |
| 05.05.2011, 11:46 |
IIS wcf
Могу только дома посмотреть, на работе ограниченный трафик на интернет. Лучше бы выложил скрин-шот(ы) настроек твоего IIS-а... ... |
| 05.05.2011, 12:05 |
IIS wcf
Какие именно настройки нужны по iss? в iss 5 было около 5 вкладок, а в это их поболее. ... |
| 05.05.2011, 12:09 |
IIS wcf
А какие вкладки изменял, те и покажи... ... |
| 05.05.2011, 12:12 |
IIS wcf
Вроде больше не куда и не лазил ... |
| 05.05.2011, 14:39 |
IIS wcf
Что-то не вижу, где ты указал, что wcfReception.svc является документом, используемым по умолчанию ? Как бы в IIS5.1 имеется вкладка "Документы"... (у меня IIS5.1). ... |
| 05.05.2011, 15:09 |
IIS wcf
Добавил, только толку от этого нету ... |
| 05.05.2011, 15:25 |
IIS wcf
Интересно, а как же у тебя работало в IIS5 ? ... |
| 05.05.2011, 15:34 |
IIS wcf
На iis 5 всего лишь разрешил выполнять сценарии на странице, и все проблемы с iis 5 закончелись ... |
| 05.05.2011, 16:33 |
IIS wcf
Анатолий КотелевецНа iis 5 всего лишь разрешил выполнять сценарии на странице, и все проблемы с iis 5 закончелисьА в Гугле почему такой вопрос не ищешь? Здесь имеется ответ Изменение разрешений для функции сопоставлений обработчиков (IIS 7) на твой вопрос. ... |
| 06.05.2011, 06:46 |
IIS wcf
Владимир САА в Гугле почему такой вопрос не ищешь? Здесь имеется ответ Изменение разрешений для функции сопоставлений обработчиков (IIS 7) на твой вопрос. По той причине что, 1. в видео на которое давал ссылку ничего такого не делали.. 2. Ранее уже размещал службу на iss 7 и проблем небыло подобных, а тут возникли.. И тот проэкт который ранее размещал, попробывал поднять у себя, он заработал... так что я не думал что проблемы могут возникнуть с разрешением на выполнение сценария, т.к. следуя выше приведенной ссылке, разрешения на выполнения *.svc файлов включены были. ... |
| 06.05.2011, 10:29 |
IIS wcf
Дык я не понял из ответа... Все ОК ? ... |
| 06.05.2011, 12:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397451]: |
94ms |
66ms |
| others: | 239ms |
| total: | 449ms |
