Ошибка при вызове веб сервиса (написанного на java) из asp.net приложения
Добрый день! При вызове веб службы, написанной на java, из приложения asp.net с использованием ssl вылетает ошибка (стек ниже). приложение asp.net работает на win 2003 x64 (Framework v2.0.50727). при запуске этого же приложения на win7 x86 и winXP x86 все работает отлично. Погуглил ошибку - рекомендуют 1. webRequest.KeepAlive = false; ( http://p2p.wrox.com/net-web-services/4586-underlying-connection-closed.html). 2. HTTP Keep-Alives Enabled - выключить флажок в настройках ИИС ( http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3ben-us%3b819450) Мне оба варианта не помогли. Уже не знаю, что и делать. Что посоветуете? Стек ошибки [AccessViolationException: Попытка чтения или записи в защищенную память. Это часто свидетельствует о том, что другая память повреждена.] System.Net.NativePKI.CertVerifyCertificateChainPolicy(IntPtr policy, SafeFreeCertChain chainContext, ChainPolicyParameter& cpp, ChainPolicyStatus& ps) +0 System.Net.PolicyWrapper.VerifyChainPolicy(SafeFreeCertChain chainContext, ChainPolicyParameter& cpp) +118 System.Net.Security.SecureChannel.VerifyRemoteCertificate(RemoteCertValidationCallback remoteCertValidationCallback) +633 System.Net.Security.SslState.CompleteHandshake() +36 System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) +138 System.Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) +86 System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) +123 System.Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) +86 System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) +123 System.Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) +86 System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) +123 System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) +7183781 System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) +217 System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) +376 System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) +0 System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) +98 System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) +1134 System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) +88 System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) +20 System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) +360 [WebException: Базовое соединение закрыто: Непредвиденная ошибка при приеме.] System.Web.Services.Protocols.WebClientProtocol.GetWebResponse(WebRequest request) +857631 System.Web.Services.Protocols.HttpWebClientProtocol.GetWebResponse(WebRequest request) +10 System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) +243 TestConnection.emp.EmployeeInterchangeEndPointService.sendEmployee(xEmployeeCard employeeCard) +153 Employee.import_sotrs(DataSet ds) +3695 Employee.import_viewsotr() +65 TestConnection._Default.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +545 System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) +25 System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +42 System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +132 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +66 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +2428 ... |
| 06.06.2011, 10:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397436]: |
137ms |
| others: | 196ms |
| total: | 371ms |
