Вопрос по технологиям
Есть написанная – cgi программа (win-exe), предоставляющая доступ к командам сервера через XML-интерфейс. cgi программа под сервером Apache. Недавно была команда о создании корпоративного сайта, который я не легко но с интересом осваивая ASP.NET написал за три месяца :). Теперь передо мной вопрос переписать и cgi программу написанную на Delphi. Три дня читаю статьи и документацию и не могу понять какую технологию мне браться осваивать для реализации данной задачи? Проблема в том что к клиентам я не имею никакого доступа. Есть только техническая документация по описанию команд, например: автор Для проверки состояния сервиса, нам генерируют запрос следующего вида: https://localhost/xml/WebTerminal.exe?src_id=41098&command=ping ( домен заменил на localhost ) Запрос содержит переменные: src_id=41098 – уникальный идентификатор клиента; command=ping – запрос на проверку состояния сервиса; Наш ответ будет выглядеть так: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <response> <trans_id>-1</trans_id> <dt>19.12.2006 10:10:12</dt> <result>0</result> <comment>Service version 0.01</comment> </response> Простите понимаю что вопрос из разряда "для чайников", но три дня и не понял за что взяться. Надеюсь на снисходительность и ваши советы... ... |
| 02.07.2011, 21:51 |
Кажется нашел то что нужно: WCF Web HTTP - http://msdn.microsoft.com/RU-RU/library/bb412172.aspx , по краткому описанию вроде под мою задачу. Ну почему так, стоит написать на форуме и тут же находишь ответ сам. Пошел спать, завтра буду копать. Если у кого есть критика или совет, не проходите мимо, мне это поможет. Спасибо. ... |
| 02.07.2011, 22:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397415]: |
89ms |
33ms |
| others: | 227ms |
| total: | 398ms |
