передача параметра из console application в WCF Service.
Есть WCF Service, который хостится на console application. Нужно передать параметр который вводится в консольное приложение на клиента, но через WCF Service. вот консольное приложение: ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(Service1)); host.Open(); Console.Write("Service is up and running"); Console.WriteLine("Enter command:"); string str=Console.ReadLine(); host.Close(); и вот этот str , нужно передать в сервис. Очень нужна помощь!!!! Заранее всем спасибо! вот сервис namespace Service111 { public class Service1 : IService1 { public string GreetingMessage(string str) { return str; } } } ... |
| 19.07.2011, 13:39 |
host.GreetingMessageAsync(str); Как я понимаю эту же строку вы хотите обратно от сервиса получить, в этом случае нужно создать событие типа: host.GreetingMessageCompleted += new ... здесь Tab 2 раза жмите, студия сама добавит что нужно... и в обработчике написать: Console.WriteLine(e.Result); ... |
| 19.07.2011, 16:04 |
не совсем так. Мне нужно в сервисе получить то что ввели в консоле. т.е. как то увидеть str (которая Readln) из сервиса. ... |
| 19.07.2011, 16:58 |
Gedaне совсем так. Мне нужно в сервисе получить то что ввели в консоле. т.е. как то увидеть str (которая Readln) из сервиса. Для данных консоли создать класс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. При создании сервиса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Далее по тексту: Код: plaintext И в тексте сервиса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. как-то так ... |
| 20.07.2011, 13:34 |
спасибо большое!! но у меня в сервисе вот в этом отрезке ругается на ConsoleData что не видит её . может знаешь в чем может быть проблема? спасибо заранее. :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 21.07.2011, 11:12 |
OperationContext.Current == null А как сделать я хз. ... |
| 21.07.2011, 11:14 |
Верблюд, спасибо большое! получилось! ... |
| 21.07.2011, 12:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397402]: |
46ms |
32ms |
| others: | 222ms |
| total: | 332ms |
