Привязки
У меня один сервис, который выступает как и REST так и NetTcp. Сейчас у меня запускается для Host-а: в одном REST, а в другом NetTcp. Настройки для адресов хранятся в app.config в appConfig. Задумался над возможностью конфигурировния через system.serviceModel но вот вопрос, можно ли так сконфигурить для нескольких различных привязок! Для REST и для NetTcp одну и ту же службу? Или же придется все ручками делать (хосты создавать и настраивать)? Подскажите, кто знает! Спасибо. ... |
| 26.04.2010, 17:06 |
Привязки
В конфигурации можно создать 2-е привязки, но у сервиса будет задана только одна из них. Можно программно создавать хост и выбирать нужную привязку. Если хост на IIS, то NetTcp вроде бы только с IIS 7 стал доступен. ... |
| 26.04.2010, 17:38 |
Привязки
По идее так должно работать. Т.к. запросы по разным адресам - всё должно разрулиться Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 26.04.2010, 17:51 |
Привязки
Проблема в том, что в этом случае......не работает REST почему то. Создаю хост ServiceHost. Но при правильном обращении все равно выдает: Код: plaintext 1. ... |
| 26.04.2010, 18:30 |
Привязки
Кто нибудь связал эти привязки вместе? Клиент.NET и клиент Andrpid требуются для меня ... |
| 17.08.2011, 13:41 |
Привязки
В общем вот конфиг сервака: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. Как видно что: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если данный кусок кода убрать и раскоментировать вот этот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.08.2011, 10:54 |
Привязки
Множественные привязки работают, но для этого они должны иметь разные адреса и заданы вместе для сервиса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.08.2011, 05:12 |
Привязки
В том то и фича, что я так делал. Не помогло. Не помогло и то, что я создаю два сервиса. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.08.2011, 08:48 |
Привязки
Не могу понять, почему сервис стартует по такому пути в вижле http://localhost:1818/XXXService.svc. я же в конфиге прописал другие параметры или че то я не догоняю... ... |
| 22.08.2011, 08:53 |
Привязки
Разные протоколы возможны, но разные форматы сообщений - это врядли. Я так не пробовал. ... |
| 22.08.2011, 10:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=hyper9&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
94ms |
45ms |
| others: | 712ms |
| total: | 936ms |
