WCF, GLASSFISH и ATTACHMENT
Всем привет GF передает параметром attchamnet (base64) в WCF. Если размер attachment больше 160КБ, то IIS7 выдает сообщение об ошибке BadRequest 400. Логи показывают что дело не доходит до вызова метода, который обрабатывает attachment. Не срабатывает Exception внутри метода. Если размер аттачмента несколько байт, то все работает. Где может быть проблема ? ... |
| 14.09.2011, 10:42 |
Testor1, 1. Посмотрите maxRecievedMessageSize и другие ограничения на размер запроса в конфигах WCF. 2. Посмотрите ограничения на размер запроса в параметрах IIS. ... |
| 17.09.2011, 20:20 |
Testor1Всем привет GF передает параметром attchamnet (base64) в WCF. Если размер attachment больше 160КБ, то IIS7 выдает сообщение об ошибке BadRequest 400. Логи показывают что дело не доходит до вызова метода, который обрабатывает attachment. Не срабатывает Exception внутри метода. Если размер аттачмента несколько байт, то все работает. Где может быть проблема ? Может лог выложите? ... |
| 18.09.2011, 14:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=Nord&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
80ms |
40ms |
| others: | 661ms |
| total: | 860ms |
