Проверка доступности WCF сервиса
Уважаемые коллеги! Пишу клиент-серверное приложение на WCF/WPF. Возникла задача при потере связи вновь подключаться в сервису. Кто как решает подобные вещи? Банально, каждые n минут пытаться создать подключение и ловить exception? А если сервис недоступен в течении часа, то при ежеминутной проверке не повлияет ли такое кол-во эксепшенов на производительность? ... |
| 10.10.2011, 20:45 |
Пробовал Ping, но это средство не всегда успешно работает, поэтому все-таки лучше перехватывать CommunicationException и запускать клиента до посинения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 11.10.2011, 00:52 |
n_string, благодарю за ответ. А чем не подошел Ping, можете рассказать? И замечаете ли какие то проблемы с производительностью, если пытаться дергать сервис до посинения и получать exception? ... |
| 11.10.2011, 11:31 |
ValeraSmirnovn_string, благодарю за ответ. А чем не подошел Ping, можете рассказать? И замечаете ли какие то проблемы с производительностью, если пытаться дергать сервис до посинения и получать exception? 1. пинг может не отвечать , а сервис быть доступным 2. пинг может отвечать , а сервис быть недоступным ... |
| 11.10.2011, 16:49 |
ValeraSmirnovИ замечаете ли какие то проблемы с производительностью, если пытаться дергать сервис до посинения и получать exception?Теоретически любой exception может вызвать сбой в работе ОС, особенно если основной поток ожидает результатов работы IO операции. В нативном коде такие операции обернуты в timeout и запускаются в отдельном потоке, поэтому в случае неудачи ОС просто прихлопнет поток и вернет CLR тип ошибки. Сами понимаете, аборт зависшего потока непростая операция, поэтому ничто не гарантирует smooth operation. На практике же такие ситуации случаются крайне редко, а чтобы избежать тупого повторения запроса, пауза между запросами постоянно увеличивается (посмотрите на приведенный код), т.е. производительность ОС максимально защищена. ... |
| 12.10.2011, 04:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397352]: |
66ms |
41ms |
| others: | 231ms |
| total: | 378ms |
