Wcf hosting on Windows Service
Пытаюсь захостить Wcf на Windows Service. Нашел пример Установил службу, запустил. При обращении к сервису(wcf.Open();) выдает ошибку TCP 10061:No connection could be made because the target machine actively refused it., хотя если запустить wcf как консоль то все работает. Посмотрел netstat-ом порты: если консоль - отрыт, если сервис - нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ... |
| 21.10.2011, 15:34:31 |
Woldemar665Пытаюсь захостить Wcf на Windows Service. Нашел пример Установил службу, запустил. При обращении к сервису(wcf.Open();) выдает ошибку TCP 10061:No connection could be made because the target machine actively refused it., хотя если запустить wcf как консоль то все работает. Посмотрел netstat-ом порты: если консоль - отрыт, если сервис - нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема а что в конфиге? ... |
| 21.10.2011, 17:16:25 |
Winnipuh, Сервис: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 21.10.2011, 17:56:21 |
Woldemar665, и точно такой же конфиг у консольного хотса, там где все рабоатет? ... |
| 21.10.2011, 18:28:04 |
Winnipuh, Да. ... |
| 21.10.2011, 18:46:47 |
Woldemar665Winnipuh, Да. сервис стартует? что в Event Log? ... |
| 21.10.2011, 23:00:47 |
Winnipuh, Windows Service стартует. Единственное что меня настораживает, то что wcf использует msmq и в логе есть запись : "Access to Message Queuing system is denied". ... |
| 22.10.2011, 12:12:19 |
Woldemar665Winnipuh, Windows Service стартует. Единственное что меня настораживает, то что wcf использует msmq и в логе есть запись : "Access to Message Queuing system is denied". Включите трассировку WCF - там все подробно будет расписано. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms732023.aspx ... |
| 22.10.2011, 12:37:54 |
папа арбуз, Спасибо, помогло. В трасере поймал, что сервис не запускается потому что не может получить доступ к msmq. Установил сервис от имени пользователя, который имел доступ и все заработало ... |
| 22.10.2011, 15:11:41 |
Woldemar665папа арбуз, Спасибо, помогло. В трасере поймал, что сервис не запускается потому что не может получить доступ к msmq. Установил сервис от имени пользователя, который имел доступ и все заработало ну вот ... |
| 23.10.2011, 11:41:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397344]: |
100ms |
62ms |
| others: | 227ms |
| total: | 445ms |
