Java Soap Web Service
Доброго времени суток! Есть веб сервис написанный на Java, аутентификация у него, согласно имеющейся у меня информации Base64. Соответсвенно в коде я задаю cl.ClientCredentials.UserName.UserName и cl.ClientCredentials.UserName.Password Если натравливать на его wsdl svcutil, то получаем такую клиентскую конфигурацию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. При использовании которой возникает ошибка The HTTP request is unauthorized with client authentication scheme 'Anonymous'. The authentication header received from the server was 'Basic realm="CASM"'. Посколько сервис не работает по https, и нет ни каких клиентских сертификатов, то переделываем конфигурацию на WebHttpBinding, получаем это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. После чего получаем такую ошибку: Manual addressing is enabled on this factory, so all messages sent must be pre-addressed. Доступа к логам сервиса нет, как-то настраивать сервис возможности тоже нет. Подскажите, пожалуйста, что можно попробовать, что можно предпринять? ... |
| 24.10.2011, 17:55:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397343]: |
85ms |
38ms |
| others: | 230ms |
| total: | 400ms |
