Почему по-разному работает Windows приложение и WebService с SharePoint?
Есть такой код public string GetSiteInfo(string tUrl) { string str = ""; using(SPSite oSPsite = new SPSite(tUrl)) { using(SPWeb oSPWeb = oSPsite.OpenWeb()) { str = oSPWeb.Title; str += oSPWeb.Url; int cnt = oSPWeb.Webs.Count; } } return str; } Windows приложение прекрасно отрабатывает его, а WebService загибается на строке: int cnt = oSPWeb.Webs.Count; Выдает следующую ошибку: System.ArgumentException: The URL '/zzzSite' is invalid. It may refer to a nonexistent file or folder, or refer to a valid file or folder that is not in the current Web. at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequestInternalClass.GetSubwebs(String bstrUrl, Object& pvarSubwebs, Object& pvarSubwebIds, Object& pvarLangs, Object& pvarTitles) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetSubwebs(String bstrUrl, Object& pvarSubwebs, Object& pvarSubwebIds, Object& pvarLangs, Object& pvarTitles) at Microsoft.SharePoint.SPWeb.SPWebCollectionProvider.GetWebsData(String[]& strNames, String[]& strServiceRelUrls, Guid[]& guidWebIds, Int32[]& nLanguages, String[]& strTitles, String[]& strDescriptions, String[]& strCreationTimes, String[]& strModifiedTimes, Boolean[]& bUserIsWebAdmins, Int32[]& nWebTemplates, Int16[]& nProvisionConfigs, Int16[]& nMeetingCounts) at Microsoft.SharePoint.SPWebCollection.EnsureWebsData() at Microsoft.SharePoint.SPWebCollection.get_Count() at SCweSP.GetSiteInfo(String tUrl) Может, кто знает, в чем разница и как можно избежать этой ошибки? ... |
| 22.08.2008, 17:19:19 |
Скорее всего дело в учетных записях, под которыми работают веб-сервис и Windows-сервис соответственно. Попробуйте включить в веб-сервисе имперсонацию. ... |
| 22.08.2008, 17:49:45 |
Включила имперсонацию ГЛОБАЛЬНО - не помогло. ... |
| 22.08.2008, 18:18:46 |
авторВключила имперсонацию ГЛОБАЛЬНО - не помогло.Не надо делать бездумные попытки! Проверьте учетные записи, от имени которых выполняются вызовы к SharePoint API. WindowsIdentity и т.д. Если учетные записи одинаковы, то проблема в другом. ... |
| 22.08.2008, 18:44:35 |
СПАСИБО! Помогло - УРА! ... |
| 22.08.2008, 19:15:34 |
Прошло несколько лет и снова вопросы. На ШейрПоинте 2007 и ниже вебсервис работал, а на 2010 не хочет. Выдает ошибку: Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED)). Может, у кого-то есть опыт уже? ... |
| 29.12.2011, 22:09:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397302]: |
52ms |
| others: | 218ms |
| total: | 327ms |
