WCF SVC Could not connect to net.tcp://localhost:888/Service.svc
пытаюсь создать сервис WCF(не library ) для VS2010 для http-запросов работает а вот tcp/ip вызов метода падает с ошибкой Could not connect to net.tcp://localhost:888/Service.svc. The connection attempt lasted for a time span of 00:00:01.0156250. TCP error code 10061: No connection could be made because the target machine actively refused it 127.0.0.1:888. использую пока локально вопрос что и как нужно установить в Web.congif для сервера и для прокси-клиента ? ... |
| 05.05.2012, 23:57 |
You have tried to create a channel to a service that does not support .Net Framing. It is possible that you are encountering an HTTP endpoint. как это победить? ... |
| 06.05.2012, 10:05 |
хостите WCF-сервис в IIS'e? IIS 5.1 и 6.0 не поддерживают tcp-binding ... |
| 06.05.2012, 16:07 |
это локально VS 2010 ... |
| 07.05.2012, 08:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397243]: |
89ms |
39ms |
| others: | 229ms |
| total: | 405ms |
