WCF и дата клиента
Доброго дня, реализовал метод Код: c# 1. Клиент вызывает данный метод и передает свою дату. У него на компьютере к примеру стоит 10.05.2012 10:00:00, эту дату и передает. WCF на сервере принимает данный параметр и выводит его в лог. При этом на сервере время 10.05.2012 07:00:00. Но почему-то в лог он вообще записывает(и соответственно принимает от клиента) дату 10.05.2012 09:00:00. Почему так - ведь это клиентский параметр, он не должен его менять. Смотрел даже фидлером - отправляет серверу именно 10.05.2012 10:00:00. Где можно пошуршать? ... |
| 10.05.2012, 16:31 |
WCF и дата клиента
OracleLover, а сервер с клиентом в 1 часовом поясе? ... |
| 10.05.2012, 16:37 |
WCF и дата клиента
LelouchOracleLover, а сервер с клиентом в 1 часовом поясе? нет, сервер в Англии, клиент индус ... |
| 10.05.2012, 16:49 |
WCF и дата клиента
OracleLover, http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb384267.aspx может поможет... ... |
| 10.05.2012, 17:01 |
WCF и дата клиента
LelouchOracleLover, http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb384267.aspx может поможет... Пасип, помогло Код: c# 1. ... |
| 11.05.2012, 11:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397239]: |
48ms |
| others: | 201ms |
| total: | 312ms |
