НеВозврат DataTable в WCF
У меня в ТЗ сервиса есть требование вернуть DataTable. Данные в таблицу считываются нормально, и если попробовать передать на выход, например, массив стрингов из, состоящий из первой строки таблицы, то всё будет ОК, но при попытке передать DataTable вылетает ""The underlying connection was closed: The connection was closed unexpectedly."" Читаю следующее: Троелсен Э. - Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4 - 2010Хотя и можно было бы вернуть DataTable из метода службы WCF, вспомним, что технолония WCF обязана следовать принципам SOA, один из которых - программирование на основе контрактов, а не реализаций. Поэтому вместо возврата внешнему клиенту специфичного для .NET типа DataTable, мы вернём специальный контракт данных, который будет корректно выражен в документе WDSL. Что за трудности перевода? Не понятно, может ли WCF возвращать DataTable или в принципе не способен? Если может, но не хочет, что в чём моя проблема, что я делаю не так? Если хочет, но не может, то можно пруфлинк для начальства, чтоб обосновать увеличение срока из-за необходимости прописывать дополнительное многобуквие для контрактов? ... |
| 12.10.2012, 17:33 |
И ещё. А можно ли как-то по-хитрому написать метод, позволяющий универсально генерить и заполнять контракты из произвольных ДатаТаблов или придётся вручную переписывать это? ... |
| 12.10.2012, 17:43 |
Укажи DataTable.TableName. ... |
| 13.10.2012, 08:55 |
МСУУкажи DataTable.TableName. Спасибо! Заработало! Моё тестовое приложение теперь спокойно читает таблицы. Встроенный тестовый клиент по-прежнему ругается. Чтобы он увидел ДатаТаблу, ему надо в Датасет её запихнуть. Датасеты он видит. ... |
| 18.10.2012, 13:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397178]: |
55ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 335ms |
