Настройка запуска WCF in Win7 под учёткой пользователя. Зачем глючит Sheduler?
Столкнулся со следующей проблемой WCF in Win7: надо запускать сервис от имени администратора под учётной записью пользователей сети (active directory). Предполагаемое решение (рабочее в ВинХР): настраиваю Планировщиком задание на запуск сервиса от имани Админа при входе в систему (обычного пользователя). Задание не запускается. Причем, если через Shift, то запускается без проблем от имени Админа. Не хочет только Так слушаться. Задача интересная. Будут предположения? ... |
| 19.10.2012, 22:34:58 |
karambol, Этот флажок пробовали ставить? И вообще. лучше посмотрите в сторону Windows Service. Если лень разбираться - попробуйте TopShelf например. ... |
| 19.10.2012, 22:59:37 |
Lelouch, Да, пробовал и такой метод - безрезультатно. TopShelf - к сожалению, методы Service Identity не подходят. Они не предоставляют вариант 1 раз администратором ввести логин/пароль БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ИХ ХОТЬ ГДЕ (ни в коде, ни в конфигах и других файлах это запрещено) и обеспечить запуск WCF под любым пользователем домена при загрузке системы. Windws Services - долго, сложно.. большой объём трудозатрат на подготовку этого посредника... Lelouch, а Вы пробовали тест, предложенный Вами в скрине? Не робит... пробовал и так и сяк. Самое интересное, что через контекс+Shift "вручную" запускается от имени админа под учётной записью Пользователей. ... |
| 20.10.2012, 10:56:49 |
karambol, пробовал естественно, работало. Но TopShelf оказался гораздо удобнее, чем шедулер винды. ... |
| 20.10.2012, 11:14:07 |
karambol, TopShelf как раз таки предоставляет возможность ввести логин и пароль пользователя только при регистрации сервиса, его не надо хранить нигде (это делается через аргументы командной строки при старте приложения). Кстати если вы используете обычный сервис вы тоже можете менять учетные данные (Properties -> вкладка Log On) ... |
| 20.10.2012, 11:22:10 |
Lelouch Благодарю. Попробую. ... |
| 25.10.2012, 20:54:00 |
karambol, Ни примеров, ни документации не могу найти. Не будете так любезны скинуть хоть пару ссылочек. Пожалуйста. Вроде, вещь действительно интересная. ... |
| 01.11.2012, 21:37:41 |
Lelouch, Ни примеров, ни документации не могу найти. Не будете так любезны скинуть хоть пару ссылочек. Пожалуйста. Вроде, вещь действительно интересная. ... |
| 01.11.2012, 21:38:03 |
http://docs.topshelf-project.com/en/latest/index.html http://solyutor.blogspot.ru/2012/07/windows-service.html ... |
| 01.11.2012, 21:41:42 |
buser, есть только одно но. К сожалению, в 3-м topshelf удалили возможность shelving'а сервисов. Осталось только api для создания сервисов в виде exe. Но если очень хочется, то можно взять версию 2.3, либо сотворить свой shelving. ... |
| 01.11.2012, 23:56:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397162]: |
51ms |
50ms |
| others: | 211ms |
| total: | 364ms |
