Ошибка десериализации параметра
Имеется простенький сервис: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. и класс сущности: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. при выполнении кода на клиенте: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. получаем исключение: Форматтер сгенерировал исключение при попытке десериализовать сообщение: Ошибка десериализации параметра http://tempuri.org/:i. Сообщение InnerException было "Использование типа "WCFServer.Category" как коллекции только для чтения не поддерживается при использовании объекта NetDataContractSerializer. Рекомендуется отметить этот тип с помощью атрибута CollectionDataContractAttribute или SerializableAttribute либо добавить к свойству метод задания.". Подробнее см. InnerException. Если из сущности удалить любое одно из свойств, ошибка пропадет. Помечать класс атрибутом SerializableAttribute не хотелось бы, так как в реальном приложении класс будет посложнее и придется много полей помечать как несериализуемые, а кроме того имена свойств на клиенте становятся изуродованными. Как побороть проблему и почему именно когда оба свойства присутствуют в классе появляются проблемы? ... |
| 17.11.2012, 22:39:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397148]: |
201ms |
| others: | 226ms |
| total: | 473ms |
