Клиент на C# получает 500 ошибку от веб-сервиса. Как прочитать???
Делаю вызов веб-сервиса из C#.NET проекта: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Сам сервис написан таким образом, что если происходит некая критичная ошибка (например, ошибка авторизации). Он в заголовке возвращает HTTP Status Code = 500 (Internal Server Error), в отличие от успешного результата = 200 (ОК). Но при этом все равно возвращает XML с полезной информацией - описанием ошибки. Так вот. когда я тестирую сервис в SoapUI - все отлично: вижу и заголовки в RAW режиме и XML (несмотря на 500 ошибку). Когда же пишу своими руками на .NET - в случае 500 ошибки все валится на указанной строке (request.GetResponse()) - Unhandled Exception ... И даже response.StatusCode прочитать нельзя... А мне обязательно нужно видеть XML-ответ от сервиса даже в случае 500 ошибки, что бы знать - что именно не так. Как же победить эту ситуацию?!... Оо ... |
| 27.11.2012, 12:00 |
смотрите класс FaultException, емнип там что-то было такое ... |
| 27.11.2012, 17:45 |
Нашел... Оказывается, в этом случае ответ попадает в Exception... мля:) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 29.11.2012, 16:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397137]: |
68ms |
50ms |
| others: | 204ms |
| total: | 377ms |
