WSDL + CLR
Всем привет! Есть WSDL-ка из которой формируется класс на c# в случае если проект под NetFrameWork 4.0. Нужно тоже самое, но под FrameWork 3.0 поскольку этот класс планируется использовать для написания CLR функций. При попытке сформировать class из FrameWork 3.0 - компилятор выдает кучу ошибок. В чем может быть дело ? ... |
| 15.12.2012, 09:40:38 |
WSDL + CLR
Testor1При попытке сформировать class из FrameWork 3.0 - компилятор выдает кучу ошибок. В чем может быть дело ? Как именно ты это делаешь? Какие конкретно ошибки выдаются? ... |
| 15.12.2012, 12:23:49 |
WSDL + CLR
bazileTestor1При попытке сформировать class из FrameWork 3.0 - компилятор выдает кучу ошибок. В чем может быть дело ? Как именно ты это делаешь? Какие конкретно ошибки выдаются? В существующем проекте меняю Target Frameworkf - на 3 Net Framework Error 11 The type or namespace name 'ScriptManager' does not exist in the namespace 'System.Web.UI' (are you missing an assembly reference?) C:\Users\User\documents\visual studio 2010\Projects\WebApplication1\WebApplication1\Site.Master.designer.cs 33 41 WebApplication1 Error 10 The type or namespace name 'Linq' does not exist in the namespace 'System.Data' (are you missing an assembly reference?) C:\Users\User\documents\visual studio 2010\Projects\WebApplication1\WebApplication1\Default.aspx.cs 3 19 WebApplication1 Error 3 The type or namespace name 'Linq' does not exist in the namespace 'System' (are you missing an assembly reference?) C:\Users\User\documents\visual studio 2010\Projects\WebApplication1\WebApplication1\Global.asax.cs 3 14 WebApplication1 Error 4 The type or namespace name 'Linq' does not exist in the namespace 'System' (are you missing an assembly reference?) C:\Users\User\documents\visual studio 2010\Projects\WebApplication1\WebApplication1\Account\ChangePassword.aspx.cs 3 14 WebApplication1 Error 5 The type or namespace name 'Linq' does not exist in the namespace 'System' (are you missing an assembly reference?) C:\Users\User\documents\visual studio 2010\Projects\WebApplication1\WebApplication1\Account\Login.aspx.cs 3 14 WebApplication1 Error 6 The type or namespace name 'Linq' does not exist in the namespace 'System' (are you missing an assembly reference?) C:\Users\User\documents\visual studio 2010\Projects\WebApplication1\WebApplication1\Account\ChangePasswordSuccess.aspx.cs 3 14 WebApplication1 Error 7 The type or namespace name 'Linq' does not exist in the namespace 'System' (are you missing an assembly reference?) C:\Users\User\documents\visual studio 2010\Projects\WebApplication1\WebApplication1\Account\Register.aspx.cs 3 14 WebApplication1 Error 8 The type or namespace name 'Linq' does not exist in the namespace 'System' (are you missing an assembly reference?) C:\Users\User\documents\visual studio 2010\Projects\WebApplication1\WebApplication1\About.aspx.cs 3 14 WebApplication1 Error 9 The type or namespace name 'Linq' does not exist in the namespace 'System' (are you missing an assembly reference?) C:\Users\User\documents\visual studio 2010\Projects\WebApplication1\WebApplication1\Site.Master.cs 3 14 WebApplication1 ... |
| 15.12.2012, 19:07:15 |
WSDL + CLR
Testor1, эти ошибки никак не связаны с WSDL. В проекте не хватает ссылок на сборки System.Web и System.Data.Linq. Еще мне непонятно как связана задача написания CLR функций для SQL Server и веб-приложение. ... |
| 15.12.2012, 20:01:19 |
WSDL + CLR
bazileTestor1, эти ошибки никак не связаны с WSDL. В проекте не хватает ссылок на сборки System.Web и System.Data.Linq. Еще мне непонятно как связана задача написания CLR функций для SQL Server и веб-приложение. Попробую добавить вручную. Есть веб сервис. Мне из базы данных MSSQL 2008 R2 нужно дергать некоторые методы сервиса. Пока использую CLR - поскольку есть наработанный опыт. ... |
| 15.12.2012, 21:02:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397131]: |
206ms |
37ms |
| others: | 205ms |
| total: | 490ms |
