Реализация API системы на SignalR возможна?
Может я извращенец, но подумываю на базе SignalR создать API одной системы (не сайта, m2m взаимодействие). Функционал API должен для начала иметь: 1) Возможность выгружать клиенту данные из БД за определенный временной период, который укажет в своем запросе клиент. Ответ сервера клиенту в виде конверта SOAP. 2) Клиент подписывается на событие обновление в БД (UPDATE, INSERT). Ответ сервера клиенту в виде конверта SOAP. При создание клиентского приложения указывается юрл веб-сервиса откуда перетерся WSDL и генерируется прокси-класс. Стоит браться реализовывать такое на SignalR? Спасибо. ... |
| 06.08.2012, 09:44:47 |
Если политика лицензирования устраивает, почему нет. Либа отличная. ... |
| 07.08.2012, 10:16:06 |
МСУЕсли политика лицензирования устраивает, почему нет. Либа отличная. Apache License, Version 2.0 позволяет делать с ней, что хочет. Какие могут быть с ней подводные камни. Например, можно ли использовать SignalR в проектах заказчик, которых правительство РФ??? :) ... |
| 15.02.2013, 12:35:38 |
2king2Может я извращенец, но подумываю на базе SignalR создать API одной системы (не сайта, m2m взаимодействие). Функционал API должен для начала иметь: 1) Возможность выгружать клиенту данные из БД за определенный временной период, который укажет в своем запросе клиент. Ответ сервера клиенту в виде конверта SOAP. 2) Клиент подписывается на событие обновление в БД (UPDATE, INSERT). Ответ сервера клиенту в виде конверта SOAP. При создание клиентского приложения указывается юрл веб-сервиса откуда перетерся WSDL и генерируется прокси-класс. Стоит браться реализовывать такое на SignalR? Спасибо. На кой здесь извращения с SOAP? ... |
| 15.02.2013, 22:27:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397112]: |
198ms |
53ms |
| others: | 216ms |
| total: | 515ms |
