SOAP Visual Studio 2010 (С чего начать)
Не ругайте сильно. Подскажите с чего начать, писал малость на Silverlight + C#. Поставлена задача наладить обмен данными с http://vfc.russianpost.ru:8080/FederalClient/ItemDataService есть примеры в виде XML и WSDL файлов. Вопрос именно в том с чего начать какой проект создавать какие компоненты (службы) добавлять в Visual Studio 2010 как это все выглядит? Можно примерчик. Спасибо. ... |
| 19.02.2013, 21:22:58 |
Или тут что то другое нужно? Помимо (вместо) Visual Studio ... |
| 19.02.2013, 21:28:51 |
Chek_Fedor, щелкаем правой кнопкой мыши на проекте, жамкаем добавить ссылку на службу в поле адрес забиваем ваш http://vfc.russianpost.ru:8080/FederalClient/ItemDataService?wsdl ну и далее там по обстановке жмем окей, получаем прокси класс для сервиса пользуемся ... |
| 19.02.2013, 22:56:49 |
някаChek_Fedor, щелкаем правой кнопкой мыши на проекте, жамкаем добавить ссылку на службу в поле адрес забиваем ваш http://vfc.russianpost.ru:8080/FederalClient/ItemDataService?wsdl ну и далее там по обстановке жмем окей, получаем прокси класс для сервиса пользуемся Ага... Спасибо. Что то нашел. Дело в том, что в мануале по этому сервису говорится 5.1.1. Пример запроса на получение данных по ШПИ <?xml version="1.0"?> <S:Envelope xmlns:S=" http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns3:ticketRequest xmlns:ns2=" http://fclient.russianpost.org" xmlns:ns3=" http://fclient.russianpost.org/postserver"> <request DatePreparation="19.11.2009 11:27:04" SenderID="123456" FileNumber="" FileTypeID="1" FileName=" "> <ns2:Item Barcode="12345678987456"/> </request> <login>Test1</login> <password>123</password> </ns3:ticketRequest> </S:Body> </S:Envelope> 5.1.2. Пример выдачи ticket для последующего получения ответа <?xml version="1.0"?> <S:Envelope xmlns:S=" http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns3:ticketResponse xmlns:ns2=" http://fclient.russianpost.org" xmlns:ns3=" http://fclient.russianpost.org/postserver"> <value>20091119112704524TEST1</value> </ns3:ticketResponse> </S:Body> </S:Envelope> И каким образом передать все это добро и получить ответ. Может есть метод или компонент которому "тупа сказал передать" нажал на кнопку и отправилось. А тут что-то не понятно на форму ни чего не кидаем а как передавать то. ... |
| 19.02.2013, 23:29:57 |
Chek_Fedor, эмн, даже не знаю что посоветовать 1. побиться головой об стенку 2. перечитать топик с начала 3. попробовать осмыслить проделанное ... |
| 20.02.2013, 12:33:55 |
някаэмн, даже не знаю что посоветовать 1. побиться головой об стенку Бился не помогло 2. перечитать топик с начала Только что 3. попробовать осмыслить проделанное Пробую создал проект Веб-приложение ASP.NET, добавил сылку на службу http://vfc.russianpost.ru:8080/FederalClient/ItemDataService?wsdl получил getTicketRequest и и что-то еще но как передать им "конверт". В SOAPUI все получается (но там проще) ткнул на getTicketRequest появились два окошка одно для того что отправляешь другое что приходит. ... |
| 20.02.2013, 20:12:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397110]: |
87ms |
49ms |
| others: | 223ms |
| total: | 409ms |
